User seit 25.01.2008
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2008 um 17:37 Uhr
| Sehr interessant. Ich habe auf meinem Deckel noch die Abrisskante drauf. Wenn ich den Deckel öffne, muss ich mit der Hand den Deckel bis nach oben führen. Von alleine geht das nicht.
Ist das jetzt normal? Ich befürchte fast, wenn ich die anderen Antworten hier lese. | Antworten
User seit 03.04.2008
| Geschrieben am 09.12.2008 um 18:07 Uhr
Hallo, so ist es bei mir auch
Tim
SLK 55 AMG obsidianschwarz | Antworten
E-Mail an Tim55 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 11.04.2007
User seit 11.09.2004
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 09.12.2008 um 18:57 Uhr
bei meinem SLK (06/2004) habe ich jetzt den dritten Satz Dämpfer drin, und es ist auch diesmal nicht wirklich besser. Ich habe auch alle Gelenke mit u.a. WD 40 und Silikonspray behandelt. Ich akzeptiere es mittlerweile, dass man den Deckel hochdrücken muss. Oder hat einer noch eine Idee?
P.S. Die Dämpfer kann man wirklich leicht selbst wechseln.
Gruß Guido | Antworten
User seit 17.12.2005
| Geschrieben am 09.12.2008 um 20:33 Uhr
| Hallo Guido,
ja ich hätte noch eine Idee.
Die Gasdruckfedern des Heckdeckels kann man in einem beschränkten Maße einstellen. Bei intakten Dämpfern kann man normalerweise einstellen:
1. ob der Deckel in jeder Position stehen bleibt
2. Ob der Deckel fast von alleine aufgeht
3. oder ob der Deckel fast von alleine zufällt und dann natürlich schwerer aufgeht.
Es gibt im WIS eine Anleitung dazu: "Gasdruckfeder Heckdeckel einstellen".
Ich gebe zu, dass die Arbeit etwas diffizil ist und eher nichts für Gelegenheitsschrauber.
Soweit ich noch in Erinnerung habe, muß man die Aufnahmen der Gasdruckfedern verschieben, dadurch ändert sich natürlich die Spannung der Dämpfer. Aber ich kann mich nochmals schlau machen, wenn gewünscht.
Grüße Matthias
E-Mail an matze1 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 09.12.2008 um 20:53 Uhr
| Hallo
Ich kann in Wis nichts finden wo man die Druckdämpfer einstellen kann.
Wie die eingebaut werden wird erklärt. Kann mir auch nicht vorstellen wie man die einstellen kann, es sind zwei Festpunkte und dazwischen der Dämpfer. Die obere Kugel wo der Dämpfer befestigt ist ist ein Langloch von ca. 5mm, aber das ist nicht zum Einstellen, wenn ja, bringt das so gut wie nichts.
mfG Peter
SLK Gehhilfe Benitoitblau u. Automatik | Antworten
| Geschrieben am 09.12.2008 um 21:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von matze1 am 09.12.2008 um 22:57 Uhr ]
Hallo Peter,
wenn du nichts findest, musst du eben noch ein bischen weitersuchen.
Wenn ich etwas in Anführungszeichen setze, ist das ein wörtliches Zitat aus dem WIS !!!!
Nochmals: "Gasdruckfeder Heckdeckel einstellen"
Wieviel sich das verschieben lässt, kann ich dir vom Sofa aus jetzt auch nicht sagen, deswegen wollte ich mich nochmals schlau machen. Ich kann aber erst morgen auf den Werkstattcomputer zugreifen. Ich könnte jetzt vielleicht ausrechnen, wieviel Druck 5mm Verstellung bringen. Du würdest dich wahrscheinlich genau so wundern, wie ich, als ich es unwissend verstellt habe. Es ist leider schon einige Zeit zurück.
Dass es nichts bringt, ist wohl eine Vermutung oder hast du es schon ausprobiert, dann wärs natürlich eine Tatsache.
Wenn du trotz suchen nichts findest, kannst du dich ja nochmals melden. Es ist nicht damit getan, einfach nur die Dinger zu verstellen.
Grüße Matthias
Ergänzug zu später Stunde:
1...............
2. Kugelbolzen an der li und re Gasdruckfeder soweit lösen, bis sich die Aufnahmen verschieben lassen.
3...............
4.................
5. Einstellung der Gasdruckfedern durch leichtes Hoch-und Herunterdrücken des Heckdeckels kontrollieren.!!!!!!
6........................................
Wenn nach zwei-oder dreimaligem erfolglosen Austausch der Gasdruckdämpfer nicht der gewünschte Erfolg eintritt, könnte man ja meiner Meinung nach mal freundlich bei seiner Werkstatt nachfragen, ob evtl. über obige Einstellung noch was geht. Guido hat nach einer weiteren Idee gefragt und da ist mir eben diese Möglichkeit noch eingefallen. | Antworten
User seit 31.03.2004
