![reinhold1](images/userbilder/user154972)
![Forenobertertianer](images/forum/special/screwdriver_rank3_5.gif) Beiträge: 243
User seit 13.08.2004
![](images/pix.gif) |
![GG AD 600](images/userbilder/user114181)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1464
| Geschrieben am 30.04.2006 um 20:52 Uhr
| Vermute, die Scheiben sind eben nach 30.000km einfach fertig und auch die thermische Belastbarkeit nimmt wohl mit steigender Laufleistung ab, so dass es zu den Verformungen wie in meinem Fall kommt.
Ich kenne SLK Fahrer die haben die Beläge in 5.000km gekillt. Waren ber auch einige Rennstreckenbesuche dabei...
Prinzipiell ist die Bremsanlage schon in Ordnung. Der Tip meiner Werkstatt: "Die Bremse kann man fahren, bis die Warnlampe angeht". Toller Tip, aber wie soll man sonst auch die langen Wartungsintervalle zustandebringen.
Werde nächste Woche Wohl oder Übel die Scheiben und Beläge wechseln lassen. In welchen Rahmen wird sich das preislich bewegen ?
Die Umrüstung der Bremsanlage wird übrigens seitens AMG seit 2006 für den SLK 350 nicht mehr angeboten.
Andy
if ($ahnung == 0) {
read FAQ;
use SEARCH;
use KristallGOOGLE;
} else {
use brain;
make post;
} | Antworten
E-Mail an GG AD 600 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![Treiber](images/userbilder/user118741)
![Forenprofessor](images/forum/special/screwdriver_rank_5.gif) Beiträge: 2511
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 30.04.2006 um 21:00 Uhr
| Hallo Andy,
also ich habe bisher damit keine Probleme festgestellt, bin an für sich auch deiner Meinung, daß häufiger Rennstreckeneinsatz oder wie in deinem Falle Papenburg dafür mit verantwortlich sind - das mit der Rennstrecke und die damit verbundenen Abnutzungen kenne ich auch von früher - das Auto fühlte sich jedesmal irgendwie anders an
mfG
Franz-Josef | Antworten
![AStein](images/userbilder/user136651)
![Diplomforenuser](images/forum/special/screwdriver_rank_2.gif) Beiträge: 1465
User seit 11.01.2004
![](images/forum/special/screwdriver_rank5_0.gif) User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 01.05.2006 um 08:39 Uhr
| Hallo SLK-Freunde!
Mein 350er hat jetzt ca. 27 000 km auf der Uhr, wobei er meistens "gefordert" wurde. Gerade mit der Bremsanlage bin ich sehr zufrieden, denn da gibt es kein
Vibrieren o.ä. beim Bremsen!
Wünsche euch noch einen schönen 1. Mai!
_______________________
SLK 350 - schwarz - (040)
Handschalter | Antworten
![Schalke-Power](images/userbilder/user163231)
![Forenkaiser](images/forum/special/screwdriver_rank1_5.gif) Beiträge: 12887
User seit 21.11.2004
![Forenobersekundaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_2.gif) Beiträge: 333
User seit 29.02.2004
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.05.2006 um 08:57 Uhr
habe nun 42.000 runter und bisher keine Probleme mit den Bremsen, da beim letzten Service die Bremsflüssigkeit gewechselt wurde und auf nachfragen gesagt wurde das die Beläge noch gut sind, gehe ich davon aus das sie noch bis zum nächsten Service 60.000 halten werden.
Heinz
Wir sind auf Erden um das Glück zu suchen, nicht um es zu finden.
Sidonie-Gabrielle Colette
E-Mail an primaTyp Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.05.2006 um 12:36 Uhr
Heinz
Hallo Heinz,
wie bitte fährst du? - betätigst du auch gelentlich schon mal das Pedal ganz rechts - nun aber ab
mfG
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 01.05.2006 um 17:37 Uhr
| Hallo Franz-Josef,
ja klar, benutze meist nur die Pedale rechts und links, dann gibt es da noch einen kleinen Knüppel in der Mitte, wenn du damit erfolgreich rührst und es dir dann noch gelingt den Verkehr zu beobachten musst du das mittlere Pedal nicht so oft betätigen.
Heinz
![Honigtoertchen](images/userbilder/user193161)
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 141
User seit 25.12.2005
