Tipps und Technik R171 » » Thema: Dachöffnung während der Fahrt mit Automatikgetriebe
Gehe zu Seite: ( 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 )
User seit 27.04.2005
 Geschrieben am 19.07.2005 um 21:38 Uhr
würde nur darauf achten,
daß die geschwindigkeit nicht zu gering wird,
da es kurz vor dem stillstand einen kleinen ruck gibt, wenn man noch den Gang auf R stehen hat
Grüße Martin
Es gibt eine 50%ige Chance , ein Loch mit einem Schlag zu spielen - entweder du schaffst es, oder Du schaffst es nicht.
  E-Mail an slzbi    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 19.07.2005 um 22:27 Uhr
habs grad ausprobiert:
- Ausrollen bei 50km/h
- in Leerlaufstufe "N" wechseln
- Glücksknopf betätigen
Ergebnis: Es geht natürlich nicht! Die wohlbekannte Meldung kommt dass wegen Fahrbetrieb das Dach nicht geöffnet werden kann.
Die Option bei 50km/h in den Rückwärtsgang zu wechseln hab ich nicht ausprobiert...
Übrigens ist auch ein Ammenmärchen dass in Leerlaufstufe N eine Drehzahlbegrenzung bei 3500U/min existiert (war hier im Forum zu lesen). Er dreht lustig bis in den roten Bereich...
Gruss,
Mark
   Schalke-Power
User seit 21.11.2004
 Geschrieben am 19.07.2005 um 22:35 Uhr
*kopfschüttel*
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
  E-Mail an Schalke-Power    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 13.04.2003
 Geschrieben am 19.07.2005 um 23:46 Uhr
Martin,
mich würde interessieren ob man das Dach auch öffnen kann wenn man bei 50 KM/H in P wechselt, in P müsste das Dach doch auch zu öffnen sein,
freue mich auf Deinen Bericht,
übrigens einen Neuen hast Du zur Zeit in knapp 2 Monaten
Thomas aus Köln
R 171 Iridiumsilber und Alpakagrau muss er sein
  E-Mail an colognehunter    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Roger1975
User seit 14.01.2005
 Geschrieben am 20.07.2005 um 02:00 Uhr
Das tönt ja recht interessant und motiviert zum experimentieren. Also den Rückwärtsgang während der Fahrt einlegen ist definitiv NICHT empfehlenswert. Jetzt müsste man nur wissen, wie das elektronisch geschaltet ist. Wenn man jetzt einen kleinen Schalter baut mit dem man dem Dachmodul das Signal von Fahrstufe D auf R wechseln könnte, wäre doch der gewünschte Effekt da. Das Dachmodul muss einfach einen anderen Impuls kriegen. Das muss doch elektronisch irgendwie lösbar sein... ( nur mal so als Idee... )
Jetzt sind die Elektroniker unter uns gefordert...
Viele Grüsse Roger
  E-Mail an Roger1975    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   dergrossekaese
User seit 04.01.2004
 Geschrieben am 20.07.2005 um 02:40 Uhr
Sonst gehts aber, oder ?
Hier auch noch eine Möglichkeit:
1. Sicherung/Relais vom ABS entfernen.
2. 200 Klamotten auf der Autobahn.
3. Vollbremsung machen
4. Alle Reder stehen still = Dach müsste sich bewegen lassen.
5. Neues Dach bei DC ordern
6. Die übrigen Verkehrsteilnehmer wiederbeleben
7. nach 10 Jahren kommt Ihr bestimmt wieder aus der Klappse
Welche Farbe bekommt eigentlich ein Schlumpf wenn man ihn würgt?
  E-Mail an dergrossekaese    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 20.07.2005 um 06:51 Uhr
colognehunter schrieb:
Martin,
Thomas aus Köln
P bei 50 km/h kommt sicher auch gut... am besten gleich vorher den neuen bestellen...
Gruss,
Mark
 Geschrieben am 20.07.2005 um 07:39 Uhr
Viele Grüsse Roger
jaja das ist mir auch so durch den kopf gegangen
   Schalke-Power
 Geschrieben am 20.07.2005 um 08:34 Uhr
meinst du das könnte klappen??? dann werd ich das mal versuchen lool
ciao Marco
SLK "Silberpfeil"
   Tom Sch
 Geschrieben am 20.07.2005 um 09:35 Uhr
slzbi schrieb:
Also, bei Automatik kann man bedenkenlos während der Fahrt den Wählhebeö auf R einlegen. Da passiert gar nix (aus Sicherheitsgründen).
Bedenkenlos?
Ich frage mich, warum man bei der Automatik nur in Notfällen während der Fahrt von 'D' rausnehmen sollte! Bei Schäden am Getriebe, Motor oder Antriebswellen wird dann wieder über die Qualität von MB geschimpft. jaja...
Übrigens: Ich empfehle einen 180 Turn dann rückwert mit 50km/h, Dach öffnen/schließen, nach 22 Sekunden wieder einen 180er Turn
Der Thread mit solchen Tipps sollte gelöscht werden. Zur Nachahmung nicht empfohlen.
Tom
SLK 350 Cubanitsilber
  E-Mail an Tom Sch    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :757
mbslk.de ... The SLK-Community27.571.742
