User seit 07.08.2020
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.03.2021 um 19:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 29.03.2021 um 19:21 Uhr ]
Ist die Frage ob das wirklich verblasst ist oder der Sattel einfach nur verschmutzt ist...
Wenn's dich stört würde ich mal das Rad demontieren und versuchen den Sattel mit etwas Felgenreiniger & einer Bürste zu reinigen. Nachher gründlich mit Wasser abspülen.
Sollte der Schriftzug wirklich verblasst sein bliebe IMHO nur den Sattel neu zu lackieren (und dabei den passenden Schriftzug neu aufzubringen) oder auszutauschen.
Lackieren ist was für einen Lackierer, also ausbauen & lackieren lassen - zu Hause bekommt das selbst i.d.R. nicht so gut hin.
Ein Austausch dürfte die mit Abstand teuerste Lösung sein, das Stück kostet afaik um die 500-600 EUR.
chris_slk
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 29.03.2021 um 19:40 Uhr
| Hallo
habe meine Bremssättel ringsum Pulvern lassen. Der Mercedes Schriftzug war mir sogar eher ein Dorn im Auge, viel lieber hätte ich das Logo der Edition gehabt, woran ich auch gerade arbeite.
Roadmap bisher:
- Sättel demontieren
- Sättel komplett zerlegen, Sattelhälften vom Träger trennen (wichtig fürs entlacken)
- Sättel im Tauchbad entlacken. Thermisch entlacken ist nicht empfehlenswert.
- Sättel wieder zusammenbauen, Dichtungen erneuern.
- Sättel pulvern. Bei mir im 3-Schichtverfahren, epoxy Basis, zwei Schichten Felgensilber
Bis hier hin bin ich gekommen, dann ging es Corona bedingt nicht weiter...
Geplant war weiterhin folgendes:
- 2-Look Logo mit speziellem Lack auf den Sattel lackieren, der Lack muss auf der Pulverbeschichtung haften. Dazu habe ich das Logo als negativ aus Vinylfolie geplottet und kann es quasi als Schablone durchlackieren.
- Klarpulvern.
- Fertig
Das ist eine der wirklich vielen Möglichkeiten wie man sowas lösen kann, dabei ist es vollkommen irrelevant welches Logo oder welchen Schriftzug man auf dem Sattel haben möchte.
Kostenpunkt:
- 45€ Entlacken
- ca 50€ für neue Dichtungen und Kolben
- 100€ fürs Pulvern ohne Klarpulver
- 5 Std in Illustrator für die negativ Sticker
- 15€ fürs Logos lackieren beim Lacker um die Ecke
- 10€ fürs Klarpulvern
Die letzten beiden Posten verstehen sich als vereinbarte Preise.
Inzwischen fahre ich allerdings ohne Logos rum, und vermisse sie auch nur sehr sporadisch.
Anbei noch ein Link zu Bildern der Sättel.
Vorher:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTMwMjE5MTQ0MTMyNzU4?igshid=1paoxjhk3zhuu&story_media_id=2458109219722130101
Nachher:
https://www.instagram.com/s/aGlnaGxpZ2h0OjE4MTMwMjE5MTQ0MTMyNzU4?igshid=hvu7pzmh3xam&story_media_id=2458115904721364065
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 29.03.2021 um 19:57 Uhr
Isekram schrieb:
Sauber ist das teil bereits, dachte auch es wäre nur verschmutzt. Das heißt der Schriftzug ist nicht auf ner Platte die man austauschen kann?! Dachte das ist vlt. nur so ne Plakette.
Ausbauen und lackieren ist definitiv zu viel Aufwand.
SLK200 R172 2013
Haha habe den Fehler gefunden. Du bist im 171er Forum, redest aber von der 172er Bremse, die ist anders aufgebaut.
Die Platte bei den 172er Sätteln kann man afaik tauschen, wieviel
Aufwand das ist, bzw. woher man diese bekommt, kann ich dir allerdings nicht sagen.
Liebe Grüße
Julian
| Geschrieben am 29.03.2021 um 20:36 Uhr
| Ah, falsches Forum, es geht um einen R172...
Gut, da ist die Sache etwas anders:
Der Schriftzug befindet sich auf einer lackierten Alu-Platte welche auf dem Bremssattel angebracht ist. Wie diese Alu-Platte dort montiert ist weiß ich leider nicht, ich gehe aber davon aus, dass die von innen verschraubt oder irgendwie verpresst ist, vermutlich eher letzteres.
Die Platte gibt es afaik nicht einzeln, nur in Kombination mit dem ganzen Sattel und der liegt bei knapp 600 EUR das Stück.
Ob ein Lackierer es hin bekommt evt. nur die die Platte samt Schriftzug so instand zu setzen, dass das auch langfristig hält...? Keine Ahnung...
chris_slk
User seit 08.10.2002
