Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Rostbeseitigung an Radlauf Einschätzung Arbeitsqualität |
![Forenquartaner](images/forum/special/screwdriver_rank3_3.gif) Beiträge: 102
User seit 07.12.2007
| Geschrieben am 18.10.2012 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schaeumli am 18.10.2012 um 20:16 Uhr ]
ich sollte mal eine erste Einschätzung haben bezüglich der Beseitigung des Rosts an beiden Radläufen bei meiner C-Klasse. Es ist eine eindeutige Kante zu sehen und die Oberfläche ist nicht glatt sondern wellig. Für mein Empfinden ist dies weder schön noch Stand der Technik. Hat der Lackierer recht, dass es nicht besser geht oder will man mich nur abwimmeln. Also für eine Fachwerkstatt finde ich das Ergebnis nicht besonders berauschend.
rechts und links sehen in etwa gleich aus
Vielen Dank für eure Hilfe....
E-Mail an Schaeumli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| ![](images/pix.gif) |
![Forenoberprimaner](images/forum/special/screwdriver_rank2_4.gif) Beiträge: 723
User seit 09.11.2011
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.10.2012 um 12:06 Uhr
| Mahlzeit,
also ganz ehrlich? Was soll denn das?
Das hätt' ich ja mit der Sprühdose besser hingekriegt.
Ich hatte an meinem CL203 hinten das gleich Problem und es selbst lackiert.
Sieht so aus, als wäre da irgend 'ne Art Unterbodenschutz 'drauf(!?)
Verstehe auch nicht, wieso nicht bis zur vorderen Blechkante abgeklebt und die komplette Fläche lackiert worden ist?
Dann klebt man das Band nicht komplett auf's Blech, sonder lässt es am Rand abstehen, damit sich beim Lackieren keine harte Farbkante bildet; und den Sprühnebel, der sich u. U. unter die Klebebandkante mogelt, kann man dann ganz gut wegpolieren.
Selbst wenn so 'ne Art Bitumenzeugs da drauf ist, müsste es nach meiner Meinung besser zu machen sein.
Wer hat das denn verbrochen?
Grüße, Dirk
"Wenn man weiss was man tut, kann man machen was man will." | Antworten
E-Mail an mersch92 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 19.10.2012 um 18:31 Uhr
| Danke für deine Antwort.
ähnlich wie du sehe ich es eigentlich auch. Habe es auch so dem Meister gesagt. Das hätt ich in meiner Garage besser hingekriegt.
Jetzt habe ich mich noch mal schriftlich beschwert mal sehen wie es jetzt weitergeht. Da sah es mit den kleinen Röstbläschen besser aus als jetzt....
Da frag ich mich, wo man denn noch gute Qualität erwarten kann???? | Antworten
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 19.10.2012 um 20:00 Uhr
Schaeumli schrieb:
...Da sah es mit den kleinen Röstbläschen besser aus als jetzt....
Nabend,
das glaub' ich gern.
Möchte nur mal wissen, welche "Technik" die da angewendet haben?
Wo haste das denn machen lassen, und was hat's dich gekostet?
Mein Nasenbär war jetzt zur Rostkur bei meinem Freundlichen.
Da mussten unter anderm auch die hinteren Radläufe nachlackiert werden, weil diese von Rost befallen waren.
Die haben das in ihrer eigenen Lackierwerkstatt gemacht und top Arbeit abgeliefert. Das sieht man nix mehr.
Also ich kann dir 100%tig sagen, dass das auch ordentlicher geht.
Die andere Frage ist halt, ob's von langer Dauer ist.
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 19.10.2012 um 20:39 Uhr
| Hallo Dirk,
wo hast du es denn machen lassen???
Ein Bild wie die Radläufe jetzt aussehen wäre nicht schlecht, dass kann ich denen unter die Nase reiben.
Meiner wurde auch bei Mercedes gemacht. Im Lackier - und Karosseriezentrum Duisburg. Also weder Hinterhofwerkstatt noch kleine Klitsche. Laut Mercedes Duisburg nicht besser machbar. ( einfach lächerlich)
Habe jetzt meine Beschwerde an das CAC geschickt. Bin mal gespannt wie es weiter geht....
War eigentlich mit der ganzen Abwicklung total unzufrieden. Termin nicht eingehalten, Nacharbeit sieht nicht besser aus als der erste Versuch etc.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.10.2012 um 09:44 Uhr
Schaeumli schrieb:
...wo hast du es denn machen lassen???
werde versuchen gleich mal ein Bild zu machen; kann aber erst heute Nachmittag werden.
Meine Roststellen wurden bei Mercedes Hartmann in Grevenbroich bei Düsseldorf lackiert.
Habe dazu im gefixten "Rostthread" auch etwas geschrieben.
http://www.das-ist-hartmann.de/
Schaeumli schrieb:
...Meiner wurde auch bei Mercedes gemacht. Im Lackier - und Karosseriezentrum Duisburg. Also weder Hinterhofwerkstatt noch kleine Klitsche. Laut Mercedes Duisburg nicht besser machbar. ( einfach lächerlich)
unglaublich.
Wie hast du das ganze denn in die Wege geleitet? Wie alt ist dein Wagen? Wurde das alles auf Kulanz gemacht? Und wie lange hat es gedauert?
Mein Händler sagte mir, das sie die Fahrzeuge in kein Karosseriezentrum bringen, weil es angeblich zu lange dauert und es deshalb selbst erledigen.
Na, da konnte mir das ja recht sein.
Meine "Reparatur" war für zwei Wochen veranschlagt und wurde auch eingehalten. Ich habe damit gerechnet, dass es länger dauern würde.
Na die Aussage "es ist nicht besser machbar" ist wirklich lächerlich.
Da hätteste mal die Radläufe von meinem CL sehen sollen, die ich selbst lackiert habe.
Ich war wirklich von meiner eigenen Arbeit begeistert.
Hat aber auch dementsprechend lange gedauert...
Ist natürlich auch die Frage, was die da bei dir gemacht haben?
Das sieht mir nicht nur nach "Grundierung-Lack-Klarlack" aus(?!)
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 20.10.2012 um 11:11 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Schaeumli am 20.10.2012 um 11:15 Uhr ]
Also beim Waschen habe ich die kleinen Rostblasen gesehen und bin dann nach Düsselorf zur Begutachtung gefahren. Vor Ort konnte man mir noch nicht sagen wie der Kulanzantrag entschieden würde. Die Abwicklung läuft nur über das LAKAZE in Duisburg. Da mein Auto aber 6 Jahre alt ist, ging ich ja davon aus, dass ich keinen Kundenanteil tragen müsse. Dies war auch so. Die Reparatur war mit 5 Arbeitstagen veranschlagt ( beide Radläufe bearbeiten). Am Freitag (Abholtag) habe dann ich angerufen um zu fragen, was los ist. Erst jetzt wurde mir gesagt, dass mein Auto erst Dienstag fertig wird. Am Dienstag habe ich dann mein Auto gesehen und die Arbeit war noch viel schlimmer als auf dem jetzigen Foto. Der Meister mußte mir zustimmen und schrieb die Reklamation auf und mein Auto sollte bis Donnerstag da bleiben. ( Es wurde also vorab von keinem Mitarbeiter die Reparatur als i.O. abgenommen). Tja am Donnerstag erhielt ich dann den Anruf, dass mein Fahrzeug fertig ist. Ich wollte wissen, wie die Qualität der Reparatur ist. Erst jetzt hat sich der Meister das Auto angeschaut und war ebenfalls nicht von der Reparatur überzeugt. Wir haben dann noch einmal das Fahrzeug zusammen angeschaut und waren uns eigentlich beide einig, dass schön anders aussieht. Der Meister in Düsseldorf ist in diesem Fall eigentlich die ärmste Sau, da er dem Kunden verklickern darf, dass es nicht besser geht ( laut LAKAZE in Duisburg) und die Verantwortlichen im LAKAZE haben ja erst mal nichts mit dem Kunden zu tun. Ich habe dann das Auto so mitgenommen und mich am Freitag schriftlich an das CAC gewannt.
Achso Unterlagen zur Reparatur habe ich übrigens nicht erhalten, ich habe also nur so einen Abholschein den jetzt schon keiner lesen kann und die Instandsetzung wurde nicht einmal im Serviceheft dokumentiert. Habe ich beim CAC auch moniert.
Jetzt warte ich erst mal auf die Anwort vom CAC.
![geprüftes Mitglied](images/geprueft12.gif) | Geschrieben am 20.10.2012 um 11:36 Uhr
| Im Serviceheft wurde bei mir auch nichts eingetragen.
Ich habe aber alle Arbeiten als "Rechnung" dokumentiert erhalten.
Mein Kulanzantrag hat drei Wochen gedauert, bis alles genehmigt war.
Vom Gefühl her meine ich, dass die Jungs bei meinem sich gekümmert und gute Arbeit geleistet haben.
Ok, ich muss dazu natürlich sagen, dass ich den Wagen auch dort gekauft habe.
Keine Ahnung, ob dies dann positiven Einfluss auf solche Anträge hat(?)
Grüße, Dirk
| Geschrieben am 20.10.2012 um 12:18 Uhr
| Also auf den Kulanzantrag hat das keine Auswirkung wo das Auto gekauft wurde. In erster Linie zählt das Alter des Fahrzeugs und dann ob es Scheckheft gepflegt ist oder eben nicht. Der Kulanzantrag wird zentral von der MBVD entschieden. Du kannst also höchstens einen Vorteil haben, wenn du einen Kundenanteil hast und dein Händler entscheidet, diesen für dich zu übernehemen. Auch dafür hat der Händler verschiedene Töpfe aus dem er das Geld nehmen kann.... | Antworten
| ![mbslk.de ... The SLK-Community](themes/mbslk1/images/pixel.gif) | Anonym :1043
Mitglieder: 8
Im Chat : 0
