WINDSCHOTT DESIGN Windschots
Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Hallo an das Forum
User seit 17.09.2006
 Geschrieben am 04.02.2012 um 13:43 Uhr
Bitte um Hilfe bei folgendem Problem (es handelt sich nicht um einen SLK):
Fahrzeug ist ein V6 mit Turbo, Batterie + wurde abgeklemmt, - nicht, in diesem Zustand ist ein Metallteil zischen die geloesten Kontakte gekommen. Warnblickleuchte ging kurz an.
Nun geht nichts mehr, der Wagen startet nicht mehr, Strom ist vorhanden, beim starten gehen die Schweibenwischer 2 x an.
Was ist da passiert und was kann defekt sein?
Vielen Dank an die Experten unter euch und lieben Gruss, Christa
  E-Mail an Keppel    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 04.02.2012 um 14:09 Uhr
Hallo Christa,
Tipp für das nächste Mal: man/frau klemmt immer zuerst "-" ab, damit man keinen Kurzschluss verursacht, wenn man mit der einen Hand am Pluspol arbeitet und mit der anderen die Karosserie anfasst....
Wenn ich das richtig verstanden habe, wurden nun aus Versehen die beiden + und - Kontakte der Batterie mit einem Blech kurz geschlossen?
Dann wurde ganz einfach die Batterie entladen und evtl. auch dabei beschädigt.
Man sollte die Spannung messen und könnte versuchen sie extern zu laden. Das ist aber nicht ganz ungefährlich, wenn in der Batterie größere Schäden entstanden sind und Zellen nun einen Kurzschluss haben.
EQP 1/12
 Geschrieben am 04.02.2012 um 21:42 Uhr
Hallo Guido,
vielen Dank fuer deinen Rat, es hat sich erledigt. Das Fahrzeug hat einen Batterietrennschalter der hat alles unterbrochen, also kein Kurzer und das Steuergeraet ist OK-
Schalter gedrueckt und alles ist wieder funktionsfaehig.
Vielen Dank und greetings, Christa
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :864
mbslk.de ... The SLK-Community27.671.721
Wer wird Fussball Europameister 2024?
Deutschland
Spanien
Kroatien
Italien
England
Frankreich
Belgien
Niederlande
Türkei
Portugal
Österreich
andere Mannschaft
