Tipps und Technik Allgemein / Baureihenübergreifend » » Thema: Erfahrungen mit H7 Philips X-treme Vision +100% |
User seit 17.03.2007
| Geschrieben am 23.09.2010 um 12:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hal9000 am 23.09.2010 um 12:49 Uhr ]
Hal.lo,
egal, ob Phillips , Osram oder NoName: diese ultrahellen Halogenbirnen brenneb IMMERrecht schnell durch, weil ihre Helligkeit/Leuchtkraft von einem - gegenüber "herkömmlichen" Birnen - deutlich verringerten elektrischen Widerstend des Glühdrahts herrührt!
Im Endeffekt ist das dasselbe, wie wenn man herkömmliche Birnen, anstatt an 12 bis 14,5 Volt Bordnetzspannung, an 13,5 - 16 Volt betreiben würde: erheblich mehr Helligkeit, aber die Lebensdauer geht natürlich - aufgrund der höheren Betriebstemperator des Glühdrahts - deutlich runter.
Zudem ist der heißere Glühdraht gegen mechanische Belastungen (Vibrationen, Stöße) wesentlich empfndlicher.
Bei diesen Superbirnen wird zwar versucht, dies durch verschiedene Konstruktionsmerkmale (Gasgemisch, Wärmeabfuhr, Glühdrahtlagerung usw.) aufzufangen, aber so richtig funktionieren tut das in der Regel nicht.
Ich hatte, bevor ich Xenon hatte, meist - egal welcher Hersteller - bei zugegebenermaßem recht gutem Licht, fahrzeugunabhängig eine Lebensdauer von nur 6 - 12 Monaten: deutlich zu wenig in Anbetracht der stolzen Preise!
Herzliche Grüße!
Hal
"No surrender, no retreat!" (B5 - IV/15) | Antworten
User seit 07.09.2010
| Geschrieben am 23.09.2010 um 14:16 Uhr
hal9000 schrieb:
Hal.lo,
Herzliche Grüße!
Hal
Da hast du natürlich Recht ,Lebensdauer,Preis aber ich versuch mein Glück mal und die Werksfunzeln waren einfach nur schlecht ,der Vorgänger dieser H7 lebte bei meinen Nachbarn 2Jahre also ich könnt damit auch leben. Gruß Torschten | Antworten
E-Mail an Torschten Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 27.07.2010
| Geschrieben am 15.10.2010 um 17:52 Uhr
| Habe heute Festgestellt es gibt keine normalen Osram Nightbreaker mehr, es gibt jetzt von Osram selbst nur noch Osram Nightbreaker PLUS, diese sollen eine längere Lebensdauer haben als die Vorgänger, da Osram das Problem mit den Reklamationen auf den Geist ging, was Ich nur sehr komisch finde, das Sie auch gleich mal teuere sind, als die Vorgänger. Also längeres Lebensdauer =teurer!!!
Weiß nur nicht ob die wirklich länger halten werden, also wenn mal jmd. Erfahrung mit denen hat mal bitte POSTEN! | Antworten
E-Mail an Da_real_D Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.03.2004
| Geschrieben am 16.10.2010 um 02:49 Uhr
vor 22 Monaten habe ich mir die Philips X-Treme Power eingebaut. Damals wurden noch +80% Lichtausbeute versprochen.
Was soll ich sagen?
Sie funktionieren immer noch. Also von der Lebensdauer her, kann ich bis jetzt nichts negatives berichten. Allerdings habe ich inzwischen das Gefühl, dass von der höheren Lichtausbeute nichts mehr übrig geblieben ist. Das kann natürlich auch an mir liegen. Gewöhnungseffekt, oder meine Augen haben inzwischen nachgelassen. Keine Ahnung. Jedenfalls empfinde ich inzwischen keinen Unterschied mehr zu ganz normalen H7- Lampen. Anfangs war der Unterschied schon recht deutlich wahrnehmbar. Auch wenn es schon damals eher gefühlte 5 bis 10%, als die versprochenen 80% waren.
Günther
PROJEKT 171 - http://www.thocon.de | Antworten
User seit 23.01.2007
User seit 20.04.2010
| Geschrieben am 25.11.2010 um 18:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Herr der Kringel am 26.11.2010 um 11:50 Uhr ]
das kann ich toppen:
W201, Serienbirnen. Lebensdauer 18 Jahre. Funktionierten immer noch, allerdings hätte man am Schluss genauso gut 2 Kerzen in die Scheinwerfer stellen können
Die +90 von Osram bringen jetzt deutlich mehr Licht, für 15€ natürlich klasse
HdK
| Geschrieben am 28.11.2010 um 21:39 Uhr
| So, noch mal ein kleines Update:
Nachdem nun eine meiner Philips X-treme Vision ausgefallen war, habe ich mir als Übergangslösung, bis die Osram Nightbreaker geliefert wurden, an der Tanke eine normale H7- Lampe von Beru besorgt. Im direkten Vergleich war nun tatsächlich wieder ein sehr deutlicher Unterschied sichtbar. Die neue Beru war neben der alten Philips wesentlich dunkler!
Die Lichtleistung der Philips-Lampen hat also über die letzten zwei Jahre doch nicht nachgelassen, wie ich zunächst vermutet hatte.
Man gewöhnt sich einfach schnell an die bessere Lichtleistung und empfindet sie dann als ganz normal.
Gestern habe ich nun endlich die Osram NBR HCB Nightbreaker eingebaut. Zunächst tauschte ich nur mal die neue Beru- Lampe gegen eine Osram aus, um den direkten Vergleich zwischen Philips und Osram zu haben. Ich war echt baff! Obwohl ja die Philips schon um einiges heller war, als die Standard- H7- Leuchte, war im direkten Vergleich - grob geschätzt - noch mal der selbe Unterschied, wie vorher zwischen Beru und Philips erkennbar. Nur diesmal war die Philips die dunklere Leuchte.
Bei der enormen Lichtleistung ist man echt schon fast im Xenon- Bereich.
Was als Nachteil bleibt, ist natürlich die eingeschränkte Lebensdauer.
Aber wenn Osram auf seine langlebigsten UltraLife- Leuchten 3 Jahre Garantie gibt, dann kann ich auch gut damit leben, wenn solche Super- Leuchten nur 1,5 bis 2 Jahre lang halten. Das wesentlich bessere Licht ist mir die Mehrkosten auf jeden Fall wert.
Günther
| | Anonym :973 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
