Nederlands Forum » » Thema: Audio 10 cd
   peter230SLK
User seit 26.07.2008
 Geschrieben am 21.05.2012 um 19:12 Uhr
Heb 't probleem enkele jaren geleden ook gehad.
Na een accuwissel moest ik de radio opnieuw activeren dmv een code.
Deze code ontbrak helaas !
Na contact met MB de juiste code kunnen opvragen.
Dit na het overhandigen van kentekenbewijs en rijbewijs !
SLK 230 automaat, '98, brillantzilver metallic,
"16 zomer + wintervelgen, zwart leer+verwarming , lekker orginele auto. 143500km.
Tourtip: de Bollenstreek
  E-Mail an peter230SLK    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TomH
User seit 19.05.2012
 Geschrieben am 21.05.2012 um 20:49 Uhr
En dat werkt enkel als het een af-fabriek gemonteerde radio is. Aangezien deze dan inclusief code en serienummer bekend is. Heb je een later gemonteerd exemplaar (nieuw danwel tweedehands) heb je enkel kans door de radio even te demonteren (10 sec. werkt met het juiste gereedschap) en het serienummer te bekijken.
MoPf R170 230 Kompressor handbak
  E-Mail an TomH    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   peterSlk
User seit 25.09.2007
 Geschrieben am 22.05.2012 um 21:34 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von peterSlk am 22.05.2012 um 21:38 Uhr ]
Nee jongens het lukt me niet.
Onze buurman heeft een slk bij Alphe ad Rijn gekocht die zijn we samen wezen afhalen. Daar vroeg ik het even aan de verkoper en toen heeft iemand uit de garage mij verteld, dat het of de rechter draaiknop, of de bas instel toets ad linksonder kant , of de FM toets onder de rechter draaiknop kon zijn.
De code is zeker weten goed want die staat in de orginele radio handleiding.
Duits snap ik niets van!! Koop volgende keer een Lotus da's tenminste met een Engels boekje erbij Hihi.
Alleen als het 3x invoert (goede code)en je toetst de laatste bevestigingstoets fout. Ziet hij het ook als een foute invoer.
Eerste keer 10 minuten 2ex een uur 3ex daar zit ik nu duurt het een dag WAIT. Dan moet die pleu... radio een hele dat aan staan, voordat wait verdwijn en je het weer kan proberen. Alleen deed hij het niet met de FM of de "bas"toets.
In de Engelse handleiding staat niets over code invoer, denk voor de jatters??
conclusie, Ben er nog niet uit.
Maar m'n buurman heeft een mooi slkaatje uit 2006, het was ook een mooi ritje langs het water via boskoop gouda weer naar huis Zonder Bruce Springsteen Hihi
SLK320- 6Cilinder Automaat, Cubanitzilver, AMG 17-velgen, AMG stoelen met verwarming, Zwart / Creme AMG zittingen, Xenon verlichting en dakloos!
En rijdt dit jaar mee met de Zuid Hollandse Eilanden rit.
  E-Mail an peterSlk    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   TomH
 Geschrieben am 23.05.2012 um 09:15 Uhr
heb je die auto al lang? In een vreemd geval kun je natuurlijk ook nog een ander boekje bij je radio hebben (als jij die code nooit eerder succesvol geprobeerd hebt.....). Wellicht is dat boekje origineel van de auto maar is de audio 10 een keer vervangen. Wie weet. Ik zou gewoon even bij de dealer langs rijden. Dan komt het vast goed.
   Assie
User seit 18.11.2011
 Geschrieben am 25.05.2012 um 18:58 Uhr
Hoi Peter,
de radio heeft zelf ook een typenummer. Om die te kunnen zien moet je de radio uit het dashboard halen. Met dat nummer kan er via Mercedes Duitsland, wellicht de juiste code gevonden worden. Ik heb het zelf vanmiddag nagevraagd bij Stern Utrecht omdat we ook geen code hebben. Nu blijkt dat we een audiosysteem niet van fabriek af ingebouwd hebben zodat er in het digitale autopaspoort geen juiste code zit. De audio is waarschijnlijk vervangen en toen is men vergeten de audicode in tevoeren in het autopaspoort. Bij Stern zeggen ze dat het typenummer van de radio dan de enige oplossing is.
ps. De dakmodule is vandaag ingebouwd
  E-Mail an Assie    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Kleis
User seit 22.04.2008
 Geschrieben am 25.05.2012 um 21:54 Uhr
Wat vind je van de dakmodule?
Fahr nicht schneller wie dein Schützengel Fliegen kann.
  E-Mail an Kleis    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Assie
 Geschrieben am 27.05.2012 um 10:52 Uhr
De dakmodule is wel een leuk speeltje. Het comfortabele is dat je bij het ontsluiten en openen de knop niet hoeft vast te houden tot dat de kap open of dicht is. Het openen en sluiten op afstand met de sleutel ziet er wel blits uit. Rijdend de kap sluiten hebben we nog niet gedaan. Bij Stern raden ze aan dit niet te doen als het niet nodig is. De dakconstructie is toch wel gevoelig voor zijdelingse beweging.
Het inbouwen duurde een uurtje, maar met het arbeidsloon van Mercedes zit je al gauw boven de 100 euro. Zelf inbouwen durfden we niet aan, omdat er de nodige electrische draadjes doorgeknipt moeten worden.
We hebben net gelezen dat je Moderator geworden bent. Gefeliciteerd!
ps. mbt de audio-CD het gaat niet allleen om typenummer, maar ook om het serienummer
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.04.2012
 Geschrieben am 27.05.2012 um 16:54 Uhr
Kleis, promotie binnen MBSLK, gefeliciteerd.
  E-Mail an Die SLKR172    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
User seit 19.12.2004
 Geschrieben am 27.05.2012 um 16:58 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Philip am 27.05.2012 um 17:04 Uhr ]
Twee posten, ging niet goed.
Wees jezelf, er zijn al zoveel anderen.
http://philipgroenendijk.nl
  E-Mail an Philip    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Philip
 Geschrieben am 27.05.2012 um 17:01 Uhr
Kleis,
Di Hard SLK, er, zie dat mijn Duitse vrind ook al de felicitaties doet.
Gefeliciteerd met de promotie binnen het MBSLK.
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :974
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community27.534.811
