Tipps und Technik R171 » » Thema: Fahrersitz Geräusche trotz aller Forentipps nicht im Griff R171 2006 |
User seit 15.10.2019
| Geschrieben am 25.09.2021 um 11:36 Uhr
| Ich weiß das Thema wurde schon zigmal behandelt aber ich aber wirklich schon alles probiert was hier bisher empfohlen wurde. Ich habe beim R171 bj 2006 Geräusche am Fahrersitz vorwiegend beim beschleunigen und in Kurven. Es hört sich wie ein Federknarren an nicht nach Leder.
Was habe ich gemacht :
Rückenlehne geöffnet alles geschmiert und neue Haltebolzen (Kunststoff rot) montiert
Alle gelenke geschmiert Flüssigfett Würth und WD 40
Soweit wir das prüfen konnten gibt es keinen Riss oder Bruch im Rahmen.
Hintere Abdeckung mit Filzband unterlegt
Wenn der Sitz in Höhe , Lehnenneigung oder vor - zurück verstellt wird , kann es sein dass man kurzzeitig (für eine Fahrt) eine Stellung hat bei der keine Geräusche auftreten. Aber spätestens beim nächsten einsteigen gehts wieder los.
Wenn man sich mit dem Rücken stark gegen den oberen Bereich der Lehne drückt kann man das Geräusch erzeugen.
Ich glaube aber mittlerweile dass das Geräusch von weiter unten kommt, Achse der Lehnenverstellung oder dort an einem beweglichen Teil. Ich habe auch dort alles was ging gefettet - ohne Erfolg.
Ich wäre sehr dankbar wenn vielleicht jemand noch einen neuen bisher nicht bekannten
Tipp hätte. | Antworten
E-Mail an RaBa Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.03.2018
| Geschrieben am 25.09.2021 um 21:28 Uhr
| Guten Abend RaBa
ich hatte seinerzeit dasselbe Geräusch wie von dir beschrieben und konnte es an unserem SLK beseitigen. Es war von der Längsverstellung des Sitzes die Feder unten rechts, die dieses Geräusch verursachte. Diese Feder habe ich mit Öl eingesprüht, und zwar dort wo sie eingehangen ist, den Hebel mehrmals betätigt, seirdem ist Ruhe. Das Ganze habe ich einige Male, ca. 4-5 Mal, wiederholt.
Versuch mal Dein glück und berichte bitte!
Viele Grüße, z. Zt. aus Berchtesgarden, Ferdi
Seit 03.2018 einen R171 SLK 200 EZ: 09/2010
Seit 01.1983 eine 82er BMW R65 in ORIGINALZUSTAND
P.S. ich bin übrigens Bj. 1964 | Antworten
E-Mail an Fliegerferdi Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 10.07.2021
| Geschrieben am 26.09.2021 um 17:14 Uhr
RaBa schrieb:
Hallo Ferdi, vielen Dank für deine Nachricht.
Verstehe ich das richtig, Ddu meinst den Hebel vor/unter dem Sitzpolster, zum Lenkrad hin zeigend mit dem der Sitz nach vorne und hinten geschoben wird ?
Dann schaue ich mir das mal an.
Genau diesen Hebel meinte ich. Wenn Du mit dem Wagen durch Kurven fährst wo das Geräusch auftritt und dann mit einem Finger Druck auf den "Hebel"" ausübst kann es sein, dass das Geräusch weg ist.
SEHR WICHTIG...DENKE BITTE DARAN, DASS SICH JETZT WÄHREND DER FAHRT DER SITZ VERSTELLEN KANN!!!
Sollte jetzt das Geräusch weg sein, ist es die Feder!
Viele Erfolg, Ferdi
| Geschrieben am 17.10.2021 um 10:53 Uhr
| So nun berichte ich nochmal meine Verzweiflung.
Ich habe die Feder lokalisiert, und ausgiebig behandelt mit WD 40 und Sprühfett (1 Woche Später). Leider ist keine Besserung eingetroffen, im Gegenteil ich habe das Gefühl das Geräusch wird mit zunehmender Außenkälte schlimmer wird.
Wenn ich /vorher ausgestiegen an der Fahrerlehne nach innen drücke ist es sofort nachvollziehbar. Wenn ich an der Höhenverstellung was ändere ist kurz gut aber nach wenigen kurven wieder da. Hört sich an wie ein hartes Gummi was irgendwo reibt,
Also ich kann das echt nimmer hören das nervt so. Also wer helfen kann bitttttteeeee bitte. | Antworten
| | Anonym :1026 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
