User seit 27.01.2012
| Geschrieben am 23.09.2021 um 23:27 Uhr
| DUMMHEIT: ich habe heute beim transportieren einer leiter diese astrein in meine rechte Heckleuchte geschoben schönes loch jetzt drinne (eigentlich ´gott-sei-dank´ nur die leuchte und kein blech!!!)
will ich bestellen, aber die richtige. es gibt so viele varationen, daher soll die erstmal raus um die ET-nr. zu bekommen.... wie bekomme ich die Rückleuchte raus? habe tatsächlich im WIS/ASRA nichts gefunden.
danke...
lg. | Antworten
E-Mail an serenity1701 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.04.2008
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.09.2021 um 02:29 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.09.2021 um 13:15 Uhr ]
Blech wäre wirklich schlecht, die Leuchteinheit wird aber leider auch teuer...
Schau mal unter https://originalteile.mercedes-benz.de/teilekatalog + FIN
Und nicht davon beirren lassen, dass da evt. die Verfügbarkeit auf "rot" steht, beim Klick auf den Artikel bzw. beim Neuladen der Seite sieht das u.U. dann anders aus.
/Nachtrag, zum Thema Ausbau:
Wenn du WIS hast -> AR82.10-P-4731W
Kurzfassung daraus:
- Kofferraumverkleidung lösen / abbauen, d.h. Ladekante (nicht kippen! nur senkrecht nach oben heraus drücken!), Kofferraumabtrennung & Seiten (vorsichtig mit der Bürstenleiste - die Rastnase ist fragil! Genau fühlen & hinschauen wie das eingefädelt ist und vorher Fotos machen! Die Rastnase sollte nachher wieder sauber einrasten ohne groß unter Spannung zu stehen) - die Klipse am besten mit einem Stück Zahnseide oder Draht umwickeln und so auf Zug halten, siehe auch https://www.mbslk.de/modules.php?&name=Forums&file=viewtopic&topic=99452
- Spreizniet an der Leuchteinheit außen entfernen
- Muttern an der Leuchteinheit innen entfernen
- Leuchteinheit nach außen heraus nehmen
Beim Zusammenbau darauf achten, dass die Lasche der seitlichen Kofferraumverkleidung in Richtung Tank / Steuergeräteträger korrekt eingefädelt ist, sonst steht die Verkleidung unter Spannung und die Kofferraumabtrennung lässt sich nicht mehr korrekt befestigen.
/Nachtrag 2
Bei den Kabelsträngen hinter den seitlichen Kofferraumverkleidungen unbedingt auch darauf achten, dass diese in Position bleiben! Wenn diese durch irgendwelche Arbeiten, nicht 100%ige Befestigung, etc. verrutschen können die u.U. durch die Dachmechanik gequetscht / beschädigt werden - das Instand zu setzen ist aufgrund der Position undankbare Arbeit...
chris_slk
| Geschrieben am 24.09.2021 um 16:21 Uhr
chris_slk schrieb:
Weiß ich leider nicht, hatte da glücklicherweise noch keine Probleme mit.
Wenn auf der ausgebauten Leuchte "Magnet Marelli" steht, dann würde ich es damit mal versuchen...
Eine Suche unter https://web.tecalliance.net/magnetimarelli/ mit A1729064100 führt jedenfalls zu Artikelnummer 714021390721.
Hatte bei BMW mal was ähnliches, der Originalhersteller der Heckleuchten war / ist Valeo, Preisdifferenz Faktor 2 - bei der Valeo-Leuchte war kein BMW-Aufkleber drauf und das BMW-Logo war weggeschliffen, sonst 100% identisch.
chris_slk
.."Made in Italy" stimmt ja schon einmal.... ist das aber das Logo von Magneti Marelli???
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock | Antworten
User seit 31.05.2006
| Geschrieben am 24.09.2021 um 17:45 Uhr
| Früher Kunststoffglas 4 Kreuzschlitzschrauben Gummidichtung 17, Mark 90 wenn es teuer war. Auch heute noch für Anhängerleuchten zu bekommen in Euro für unter 20.
Aber auch da, Voll-Led-Technik und man ist bei 80-100 Euro.
Nicht alles ist heute besser. Für die Preisdifferenz könnte man mindestens 10 Glühbirnen tauschen. Soviel rauchen in einem Autoleben nicht ab.
Gruß Peter | Antworten
| Geschrieben am 24.09.2021 um 19:10 Uhr
Gruß Peter
ja logo! ganz klare sache......ABER: engerisparen, inivation, weniger abgas, blablabla
machen die sache zu dem, was sie nun heute sind...... TEUER!
lg.
User seit 10.07.2021
