Tipps und Technik R172 » » Thema: Schließvorgang Dachmodul wird nicht beendet, Dreiecksfenster bleiben unten
Forensextaner
Forensextaner
User seit 10.07.2021
 Geschrieben am 09.09.2021 um 22:30 Uhr
Hallo Zusammen,
habe nun leider immer öfter das Problem, daß das Schließen des Daches nicht beendet wird.
Problembeschreibung:
1. Dach wird ohne Probleme geöffnet und im Kofferaum abgelegt. Vorgang normal beendet.
2.Beim Schließen des Daches startet die Prozedur ganz normal, Dach wird bei eingefahrenen Dreicksfenstern Richtung Verriegelung gefahren und dort abgelegt, ob sauber verriegelt wurde, kann ich aktuell nicht sagen. Mechanik sieht ok aus und ist auch leichtgänig.
3. Nun wird versucht, die Dreiecksfenster hochzufahren. Dies funktioniert jedoch nicht und der ganze Vorgang wird abgebrochen mit der Meldung, Variodach offen.
Kennt jemand dieses Problem oder eine Lösung des Problemes? Ein erstes Auslesen der Steuergeräte hat keinen Fehler aufgezeigt.
Norbert
  E-Mail an Moselaner    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 06.08.2017
 Geschrieben am 09.09.2021 um 22:51 Uhr
Moselaner schrieb:
Hallo Zusammen,
Was heisst immer öfter ?
Mal Ja mal Nein, spricht auf irgend ein Endschalter.
Die Hauptfrage überhaupt, Dachmodul verbaut?
Zebu
SLK 300 R172
  E-Mail an Zebu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 09.09.2021 um 22:54 Uhr
Dachmodul ist nicht verbaut.
Hatte jetzt tagelang kein Problem, heute abend jedoch ne halbe Stunde auf/zu mit Zündung ein/aus und so weiter. Nach ca. 15 Versuchen wurden dann die Dreiecksfenster geschlossen.
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 10.09.2021 um 13:03 Uhr
Das wird vermutlich einer der folgenden Endschalter des Variodachs sein:
- S69, Variodach zu
- S69/5s1, Variodach verriegelt links
- S69/5s2, Variodach verriegelt rechts
Würde tendenziell eher auf S69 tippen, aber genau lässt sich das nur per Auslesen mittels Star Diagnose sagen.
S69 ist jedenfalls ein einfacher Hall-Sensor, sitzt am linken Verschluss am Scheibenrahmen und hat einen Stecker am oberen Ende der A-Säule, d.h. für den Aus- und Einbau muss die Sonnenblende & Verkleidung der A-Säule raus. Teilenummer des Endschalters ist A1729053301.
S69/5s1 & S69/5s2 sitzen an den beiden vorderen Verschlüssen des Variodachs und sind Teil eines einzigen Leitungssatzes A1728208010. Der Austausch des kompletten Leitungssatzes ist wohl gar nicht so einfach weswegen die vorgeschriebene Reperaturmethode bei deinem Defekt ist, den defekten Schalter aus dem Leitungssatz abzutrennen und an diese Stelle den neuen einzulöten.
Das die Dachinnenverkleidung für die Aktion raus muss versteht sich von selbst.
chris_slk
   serenity1701
User seit 27.01.2012
 Geschrieben am 12.09.2021 um 01:35 Uhr
gleiches problem bei mein R231 gehabt:
die dichtungen von den dreicksfenster INNEN waren zu hart geworden und zu viel widerstand gegeben. evtl. auf den r172 übertragbar. gab neue dichtungen für 40euro.
lg.
SLK 350 / Bj.11 / Full Stock
  E-Mail an serenity1701    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 12.09.2021 um 12:20 Uhr
danke für die Info. Blieben beim R231 die Dreiecksfenster auch auf halber höhe stehen oder sind diese ganz unten geblieben?
Norbert
 Geschrieben am 12.09.2021 um 13:38 Uhr
Ach, die Dreiecksfenster bleiben hängen bzw. werden angesteuert, schließen aber nicht (komplett)?
Das ist natürlich etwas anderes bzw. ließt sich oben in der Problembeschreibung etwas anders...
Wenn ich richtig informiert bin haben die Dreiecksfenster keine Positionsbestimmung (abgesehen von "offen" und "geschlossen") und die Endposition wird über einen Stromaufnahmebegrenzer "erkannt", d.h. wenn die Stromaufnahme über einen bestimmten Schwellwert ansteigt wird im Steuergerät bzw. Motor die Spannungsversogung abgeschaltet.
Wenn das Dreiecksfenster in der Dichtung hängen sollte, könnte dies natürlich auch den Strombegrenzer auslösen.
Dieser Umstand würde jedoch u.U. nicht zur Meldung "Variodach offen" passen, da das Steuergerät mangels Positionserkennung nicht weiß, dass das Dreiecksfenster nicht komplett geschlossen ist. Die KI-Meldung deutet daher eher auf einen Endschalter hin...
Deswegen: Lass mal per Kurztest auslesen...
chris_slk
   serenity1701
 Geschrieben am 13.09.2021 um 00:01 Uhr
..einfach mal die dichtungen wegnehemen bzw, gucken, ob da was bei den dreickesfenstern "im wege" ist.... fehler auslesen könnte man/frau auch machen, hat sich aber in der vergangenheit nur als "richtungsweiser" bewiesen.... > der genaue fehler kommt oft nicht via xentry ans licht.....
lg.
Forensextaner
Forensextaner
 Geschrieben am 26.09.2021 um 12:45 Uhr
habe den Tip mit den Dichtungen mal geprüft. Dichtungen entfernt und auf Weichheit getestet. Bereich gereinigt.
Seitdem nun keine Probleme. Werde das ganze mal weiter verfolgen.
Danke für den Hinweis.
Norbert
   Dreifünfziger
User seit 21.03.2006
 Geschrieben am 26.09.2021 um 16:57 Uhr
Hallo Norbert
Wir hatte ja telefoniert und hatten wir für Gestern nicht einen
Termin bei mir ausgemacht?
Leider bist du weder erschienen noch hast du dich mal gemeldet.
LG Henning
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
  E-Mail an Dreifünfziger    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1198
mbslk.de ... The SLK-Community31.306.361
