Tipps und Technik R171 » » Thema: Zündschloss für SRS Airbag Fehler verantwortlich? |
User seit 28.08.2021
| Geschrieben am 29.08.2021 um 07:51 Uhr
| Moin und Hallo liebe Forumsuser. Ich hätte gerne Mal Eure Meinung zu folgendem Problem: Fahrzeug: R171 200 Kompressor, EZ: 07/2005. Fehler: SRS Airbag Fehler - man kann mit Tester jedoch keinen Fehler vom Armada Steuergerät auslesen - keine Kommunikation. Habe mit meinem Freund die Schaltpläne Mal durchgesehen und unser Verdacht liegt beim Zündschloss. Nach unserer Fehlersuche schaltet das Zündschloss ein Elektronikmodul (im Gutmann Schaltplan "A10")ein, welches wiederum das Armada aktiviert. Hatte hier schonmal jemand den gleichen Fehler und war es das Zündschloss? Vielen Dank und viele Grüße | Antworten
E-Mail an Max1968 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.03.2006
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 29.08.2021 um 13:18 Uhr
| Ich weiß nicht, was da in den Gutmann-Tester eingegeben wurde und wie dieser irgendwelche Schaltpläne ermittelt, aber von einem "Armada Steuergerät" habe ich im Mercedes-Kontext noch nie gehört.
Dazu gibt es beim R171 kein Steuergerät, elektrisches Bauteil, o.ä. was in einem Schaltplan als "A10" bezeichnet wäre.
Die SRS-Funktion wird vom SRS-Steuergerät (N2/7) gesteuert, das elektronische Zündschloss (N73) ist in der Funktion dabei nur soweit involviert, als dass es den Status "Zündung ein" bzw. "Zündung aus" auf den CAN-Bus sendet und damit die entsprechenden Steuergeräte (im Fall von CAN-B Innenraun: Türsteuergeräte, Verdeck, Kombiinstrument, SRS, usw.) "aufweckt".
Kurzum:
Für mich klingen die Informationen unplausibel und ich würde dir, wie es bereits Henning getan hat, empfehlen das Fahrzeug einmal vernünftig mit einer Mercedes Star Diagnose auslesen zu lassen, auch weil die üblichen OBD-Tester (inkl. der an sich ziemlich guten Gutmann-Tester) i.d.R. nicht alle Steuergeräte mit allen herstellerspezifischen Funktionen ansprechen können.
chris_slk
| | Anonym :1253 Mitglieder: 6 Im Chat : 0
