User seit 07.08.2014
| Geschrieben am 24.08.2021 um 15:12 Uhr
bin mit der SuFu nicht fündig geworden und hoffe, die Frage ist nicht all zu doof, aber ich kann einfach nicht mit Sicherheit sagen, aus welchem Material der gelochte Teil der Sitzfläche beim SLC43 (siehe Bild) ist, Leder oder Kunstleder? Habe ihn daher bei der Lederpflege bisher immer ausgespart, aber vielleicht könnte dieser Part doch auch etwas Lotion vertragen ... ?
Danke im Voraus für eure Antwort(en).
Thomas
< 2015-2017: SLK 250 >
< 2017 - ? : SLC 43 AMG* >
* Alter Mann Genießt | Antworten
E-Mail an martinelli Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 24.08.2021 um 15:33 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.08.2021 um 15:34 Uhr ]
Das sieht für mich nach dem normalem, gelochten (Nappa-)Leder aus wie es auch in den Türverkleidungen z.B. vom 55er verwendet wird.
In diesem Fall kannst du das mit normalem Reiniger für Glattleder reinigen & pflegen. Ich nutze den Colourlock Reiniger-Schaum & Protector vom Lederzentrum.
Aufgrund der Lochung musst du Reiniger & Protector aber etwas sparsamer / dünner auftragen, sonst sickert in die Löcher. Also lieber 2-3x dünn verwenden als zu dick.
chris_slk
| Geschrieben am 24.08.2021 um 18:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 24.08.2021 um 18:45 Uhr ]
martinelli schrieb:
Und ja, sparsam, sonst sind die Löcher weiß...
Kommt auf die Mittel an: Beim Colourlock passiert das passiert das eher nicht, der Reiniger ist ein Schaum(spender) und wird i.d.R. nur indirekt mittels Schwamm oder Bürste aufgetragen. Eventueller Schaum-Überschuss löst sich quasi auf (bringt aber ggf. unnötig viel Feuchtigkeit uns Material). Bei gelochtem Leder sollte man dementsprechend etwas mehr Trockenzeit einplanen, alternativ kann man mittels per Kompressor & Ausblaspistole auch etwas nachhelfen.
Das Pflegemittel wird ebenfalls indirekt mit einem Tuch aufgetragen, es sollte halt nicht triefend sein, speziell bei gelochtem Leder. Eventueller Überschuss zeigt sich an einer fleckigen Optik (= nicht ins Leder eingezogenes, oberflächlich getrocknetes Mittel) und lässt sich dann mit einem feuchten Tuch entfernen.
chris_slk
User seit 11.09.2004
| Geschrieben am 24.08.2021 um 19:11 Uhr
N'Abend,
die richtige Stelle zum Suchen wäre in diesem Fall die Preisliste gewesen. Da steht sowas i.d.R. haarklein drin: Nappaleder.
P.S.; Sinnvolle Überschriften erhöhen die Klickzahl....
R172 ///AMG + W213
Montags zur Arbeit statt Fridays for Future | Antworten
User seit 10.07.2021
| Geschrieben am 25.08.2021 um 17:28 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von martinelli am 25.08.2021 um 17:29 Uhr ]
N'Abend,
die Sitze bestehen aus drei (Leder-)Materialien, glatt, rauh und gelocht. Dass trotzdem Nappa für alle gilt, geht für mich daraus nicht zwingend hervor, vor allem weil der gelochte Teil durchaus auch Kunstleder sein könnte.
Trotzdem danke für den freundlichen Hinweis...
Thomas
| Geschrieben am 25.08.2021 um 19:15 Uhr
| N'Abend,
soll jetzt nicht besserwisserisch klingen, aber die Mercedeslogik sieht so aus:
Laut Preisliste besteht der Sitz aus zwei Materialien:
1. Leder Nappa
2. Mikrofaser DINAMICA (das hat mit Leder nichts zu tun wie der Name schon sagt)
Somit besteht der - wie du es richtig sagst - "rauhe Teil" aus Mikrofaser und der Rest muss Leder Nappa sein.
R172 ///AMG + W213
User seit 07.01.2016
| Geschrieben am 25.08.2021 um 19:22 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Fuzy 7777 am 25.08.2021 um 20:04 Uhr ]
Servus. Das was du als rauhes Leder bezeichnest ist ein Microfaserstoff. Bei Mercedes schimpft sich es als DINAMICA im Volksmund Alcantara. Also nur mit Wasser und Spülmittel reinigen. Am Lenkrad ist es auch verbaut( Je nach Typ und Ausstattung) Ich nehm die blaue Seite vom Schwamm und Rubbel das Lenkrad ordentlich ab. Hautreste Schweiss lassen es langsam glatt werden. Nach meiner Reinigung und über Nacht trocknen lassen ist es wieder griffig und rauh. Genau so reinige ich die Sitzeteile.
Gruß Fuzy
http://www.fuzydesign.de | Antworten
E-Mail an Fuzy 7777 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
