HiFi und Telecom » » Thema: R170: Antennenkabel BJ 1998 |
User seit 27.04.2019
User seit 01.06.2019
| Geschrieben am 25.08.2021 um 22:14 Uhr
Edelfisch schrieb:
Was ist denn überhaupt das Problem?
Meine Fahrzeuge:
Mercedes SLK 320, BMW 328i Cabrio,
323i touring(beides E36), ab 09.April 2021: Seat Mii electric
Moin
Sorry hatte erst jetzt gesehen das mein Beitrag verschoben wurde
Des Problem iss folgendes, hab den Antennen Stecker schon 3x mal wieder an des Antennenkabel drangefummelt und immer wieder bricht die innenlitze so das des mittlerweile so kurz isss des Kabel das des immer wieder abbricht.
Bräuchte da ein neues... Dankeeee
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 26.08.2021 um 08:13 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 26.08.2021 um 09:11 Uhr ]
Moin!
Das "nackte" Antennenkabel mit Steckern wird es vermutl. beim Freundlichen nicht geben, nur den kompl. Audio-Kabelbaum. Der wirklich Freundliche wird es jedoch konfektionieren und einbauen können.
Du musst also wissen was Du willst/kannst. Bei Deinem "Fehlerbild" scheint es sinnvoller zu sein, zumindest die (richtigen) Stecker von Dritten anbauen zu lassen. Also das richtige Kabel, 1-2m länger als man denkt, kann man auch im Car-HiFi-Fachhandel vor Ort kaufen, Stecker auch, und kann ggfs. den SLK auch auf den Hof stellen und andere arbeiten lassen.
Das Antennenkabel läuft über den Kanal im Fahrerfußraum nach hinten, dazu muß elendig viel im Innenraum und Kofferraum demontiert werden - da gehen schnell 5-8 Stunden und mehr bei Ungeübten in's Land.
Die hier beschriebene Bose-Nachrüstung ist leider sehr mager, bessere kann man aber im www finden...
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=50&mode=&order=0&thold=0
Btw. lege ggfs. gleich noch Kabel für eine spätere Rückfahrkamera dazu.
Ciao Uwe
| Geschrieben am 26.08.2021 um 20:30 Uhr
Edelfisch schrieb:
Hallo Mäxle,
bei dem Fehlerbild würde ich eine einfache Verlängerung mit professionell angebrachtem Stecker kaufen, so etwa:
https://www.ebay.de/itm/400764677993?hash=item5d4f6faf69:g:VKkAAOSwptZcWbyF
oder
https://www.ebay.de/itm/403040795989?hash=item5dd71a7d55:g:Bk4AAOSwuR5hCVcB
und anschließend einen halben Meter oder 20 cm vom Radio entfernt das Kabel flicken(lassen).
Vielleicht kennst du ja jemanden der mit Lötkolben und Schrumpfschlauch umgehen kann.
Dann ist das Kabel nicht mehr so knapp und die Flickstelle wird nicht belastet.
Ich kenne die Autoantennenkabel, da ist oft nur ein hauchzartes Drähtchen als Seele drin und das wieder gut und haltbar an einen Stecker anzubringen ist nicht so einfach.
Viel Erfolg
Thomas
Meine Fahrzeuge:
Oki dankeeeee
Löten kann ich selber des is kein problem
SLK 200 bj. 5/1998
| Geschrieben am 26.08.2021 um 20:31 Uhr
umac schrieb:
Moin!
Ciao Uwe
Dankeee
SLK 200 bj. 5/1998
| | Anonym :1244 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
