Rein von den Montagepunkten sollte das gehen, aber:
Beim MOPF haben sich die Endrohrblenden geändert, von rund in rechteckig, d.h. diese müssen mindestens getauscht werden. Ob diese so an die Vor-MOPF-ESD passen kann ich nicht sagen - die wurden auch geändert, was bedeuten kann, dass das möglicherweise "so einfach" nicht passt. Die ESD würden neu 600 EUR kosten - pro Stück. Dazu kämen dann noch die Blenden mit 130 EUR pro Stück.
Ein weiterer Punkt wäre eine eventuell vorhandene Parktronic...
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 23.08.2021 um 19:41 Uhr ]
Nabend.
Hatte ich auch seiner Zeit überlegt, meine aber, dass das nicht eins zu eins passt,
auf damals recherchierten Bildern aus Kleinanzeigen sah das schon unterschiedlich aus.
Blenden passen definitiv nicht, Anschluss von VorMopf Oval auf MopF Rund.
Habe aber dummerweise welche zu Hause liegen. Gut, wer schweißen kann ist klar im Vorteil.
Olli
Yep, die Blenden sind mit eine Art Schelle befestigt und lassen sich einzeln tauschen, wie bereits oben angedeutet.
Die Frage ist aber , ob die ESDs zwischen Vor-MOPF & MOPF an den gleichen Positionen sitzen so, dass das Plug & Play austauschbar ist. Die Änderung der Teilenummer gab es seitens Mercedes ja sicher nicht nur zum Spaß...
Ja stimmt,
sollte man noch prüfen,
nicht das die eckigen Blenden zu weit,
oben,
Unten,
Links,
Rechts
sitzen!
Vom Bild sieht es gut aus, das es passen sollte!
Man kann das sicherlich mit etwas Geschick nachmessen (FL-Pre-Fl) wenn man auf Nummer sicher gehen will!
