Ich hab da ein Problem mit der Klima welches ich mir nicht erklären kann.
Der Kompressor läuft, der Kondensator wird Heiß, aber es Kühlt nicht. Auch werden die Leitungen vor dem Expansionsventil nicht warm oder kalt. Kältemittel ist frisch drauf.
Kann es sein das die beim Auffüllen das Expansionsventil verstopft haben?
wer auch immer "die" sind
"die" haben ja dann eine Garantie zu leisten
die würde ich dort einfordern
das kühlzeugs wird ja im zyklus in einem geschlossenen system befüllt und auch aufbereitet, so viel ich weiss
das sollten eigentlich eine solche Verstopfung nicht vorkommen
Was sollen die dir denn dann sagen? Warum bist du denn nicht zu denen zurück zum nachbessern?
Was soll das bezwecken, du glaubst doch nicht dass du was wieder bekommst wenn du denen nicht die Möglichkeit nachzubessern gibst.
mineu schrieb:
Ich war heute mal bei einer anderen Werkstatt mit Klima service.... jetzt Läuft sie wieder.
die Vollpfosten in der anderen Werkstatt hatten schlicht und einfach nur 1/3 der benötigten menge aufgefüllt........das werde ich morgen klären.
Keine Ahnung was da wann getrieben wurde, aber so ganz verstehen tue ich die Nummer auch nicht. Je nachdem was "frisch" bedeutet wäre ich vorsichtig. Das du da nicht wieder hin bist macht mich schon etwas stutzig. Wenn "frisch" 1 Jahr ist könnte es auch ein Leck sein und demnächst ist wieder Essig.
Andersherum: Du machst letzte Woche einen Klimaservice, fährst vom Hof ohne Kühlung und fährst dann woanders hin? Klingt richtig logisch
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von mineu am 20.08.2021 um 12:14 Uhr ]
weil die mir erzählen wollte das der Kompressor def. ist. Das kann aber nicht sein weil der Kondensator heiß wird, da wird nur Gas gepumpt und keine Flüssigkeit. Ich habe heute morgen mein Geld zurück bekommen.......Auswahl war Anzeige bei der Innung.
Seltsam... da hätte der Sensor für zu niedrigen Druck auslösen müssen.
Ciao Uwe
ich denke mal das es gerade so gereicht hat um durch zu schalten. Der hat aber mehr Gas als flüssiges gepumpt deswegen ist der Kondensator auch übermäßig heiß geworden.
Ehhhh würde der Kompresseor flüssiges Pumpen wäre er sofort kaputt.
Es war halt einfach nur zu wenig drauf um Kalt zu werden aber genug u an zu gehn. War bei meinem auch. Komisch dass am Kompressor bei mir Öl Austritt die Klimaanlage nun nach über 1,5 Jahren aber noch immer funktioniert.
Vieleicht hat deine erste Werkstatt ja ähnlichess festgestelt.
