HiFi und Telecom » » Thema: R170: kein Dauerstrom auf Pin 4 des Steckers am Radio - MOPF |
User seit 03.05.2020
| Geschrieben am 12.08.2021 um 12:42 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Uwe Grönegau am 12.08.2021 um 12:52 Uhr ]
ich habe ein Problem, wo ich nicht mehr weiter weiß.
Seit kurzen geht das Radio nicht mehr automatisch an, wenn ich die Zündung anstelle.
Gesten habe ich das Radio ausgebaut und den Radiostecker durchgemessen. An Pin 4 liegt kein Dauerplus mehr an, das Kabel an Pin 4 ist stromlos. An Pin 7 liegt Strom an, wenn ich die Zündung anstelle, somit ist Pin 7 in Ordnung. Pin 8 ist Masse.
Ich habe dann im Sicherungskasten im Motorraum nachgeschaut. Das Radio ist über Sicherung 5 abgesichert. Die Sicherung ist heile. Habe zur Sicherheit einmal die Sicherung rausgenommen und dann noch mal gemessen. Bei fehlender Sicherung war der Pin 7 bei eingeschalteter Zündung ohne Strom, mit Sicherung wieder mit Strom. Also ist hier alles in Ordnung.
Jedoch scheint der Pin 4 vom Radiostecker nicht zusätzlich im Sicherungskasten abgesichert zu sein, zumindest steht nichts in dem Belegungsplan des Sicherungskastens. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Bin schon am verzweifeln, ich weiß kein Rat mehr.
Kann mir jemand von euch verraten wo das rote Kabel vom Pin 4 des Radiosteckers abgesichert ist?
Bin über jede Hilfe dankbar.
Liebe Grüße aus dem Grönegau
Uwe | Antworten
E-Mail an Uwe Grönegau Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 30.03.2021
| Geschrieben am 02.09.2021 um 01:36 Uhr
es ist nur an, wenn du es vorher angeschaltet hast oder es anstellst. (... kann vllt sein das vllt der anschalter bzw. speicherkapazität des radios nicht mehr ausreicht um sich den schaltzustand zu merken. aber dann wäre auch spannung auf pin 4 und 8.)
wäre sinnvoll zu wissen welches radio du hast und ob dein kabelbaum nicht irgendwo unterbrochen ist.
ps: besser als garkeine Antwort.
SLK320 r170 | Antworten
E-Mail an schuss2001 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| Geschrieben am 02.09.2021 um 10:40 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von umac am 02.09.2021 um 10:55 Uhr ]
Moin!
'Mal so generell...
Vllt. ist das ein banaler "Fehler" in der Erwartungshaltung... es gibt intelligente Radios (zB. von MB, Becker, Kenwood), die sich den aktuellen Status bei "Zündung=aus" merken und stellen den Zustand bei "Zündung=an" automatisch wieder her. Ist das Radio also bei "Zündung=aus" eingeschaltet gewesen, geht es bei "Zündung=an" wieder an... ist es ausgeschaltet gewesen, bleibt es aus - es muß also nicht zwingend ein Defekt vorliegen.
Wenn tatsächlich Dauerplus weg wäre, würden MB- und Becker- und andere codegesicherten Radios nach "Zündung=an" nach dem Code fragen. Manche Radios benötigen dazu vorab/anschließend noch einen Reset (siehe Bed.-anl. vom Radio).
Bei nicht-MB-Radios sind die Anschlüsse für Dauerplus und Zündungsplus gern 'mal vertauscht am Radio. Dafür gibt's Adapter oder Lötzinn und Schrumpfschlauch.
Den Sicherungsplan für findest Du in der Bedienungsanleitung für Deinen(!) SLK, der hat sich im Laufe der Bauzeit mehrfach geändert.
Wenn ich tippen sollte... Sicherung 1 bzw. Sicherungen, die am Dauerstrom hängen.
(btw. es gibt 2 Sicherungskästen im Motorraum vom R170)
Manche Radios haben eine Sicherung an der Geräterückseite, die gern 'mal fliegt bei einer Starthilfeaktion.
Der Massepunkt für's Radio befindet sich unter der Mittelkonsole, entweder unter der Abdeckung mit den Fensterheberschaltern oder unter dem Fach mit dem Aschenbecher (weiß ich nicht mehr genau).
Ciao Uwe
| | Anonym :1207 Mitglieder: 8 Im Chat : 0
