Tipps und Technik R171 » » Thema: KI R 171
 Geschrieben am 06.08.2021 um 14:17 Uhr
Hallo zusammen. Bitte nicht gleich steinigen wegen nachfolgender Frage. Bin aber neu hier und auch erst seit kurzem Besitzer eines SLK. Bei meinem Kombiinstrument ist das obere Display verpixelt. Ich würde es gerne tauschen und bräuchte eine Anleitung wie ich das Teil ausbauen kann. Ich lese immer nur von Zierblenden abmontieren und dann mit zwei Haken das KI rausziehen. Da geht es aber schon los. Welche Zierblenden muss ich wie ausbauen? Ich brauch also eine Anleitung für Idioten. Ausserdem habe ich irgendwo gelesen das es sein kann wenn man am KI rumspielt das Fahrzeug nachher rumzickt. Wegfahrsperre oder. Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Uwe
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 06.08.2021 um 17:31 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 06.08.2021 um 17:35 Uhr ]
Hab ich selbst noch nicht gemacht, aber meines Wissens nach:
Du musst die silbernen (oder andersfarbigen, je nach Ausstattung) Zierblenden unter dem Kombiinstrument, rechts & links neben der Abdeckung der Lenksäule ausklipsen und die Abdeckung am KI über der Lenksäule entfernen.
Darunter befinden sich 2 runde Öffnungen über die sich die Arretierung des KI entriegeln lässt, danach kann man das KI einfach herausnehmen.
Das Lenkrad sollte dafür am besten soweit wie möglich nach unten & in Richtung Innenraum verstellt werden.
Bild: https://i.imgur.com/ukvstYP.jpg
Die Entriegelung soll wohl mit einem Schraubendreher möglich sein, bei einigen Modellen sind dafür aber auch die "üblichen" Mercedes-Ausziehhaken nötig.
Passieren kann dort nicht viel - das KI hat nichts mit der Wegfahrsperre zu tun. Die Zündung sollte aus sein, klar, sonst ist mMn das schlimmste was passieren kann, dass du das KI (oder das Armaturenbrett) beschädigst, dann wird's teuer (original neu 1000+ EUR).
Bei den Abdeckungen / Zierblenden auch etwas aufpassen, die sind gebraucht nicht so einfach zu bekommen und neu auch relativ teuer (sofern überhaupt noch zu bekommen).
Beim Einbau darauf achten, dass die Arretierung des KIs hörbar wieder einrastet.
chris_slk
   Frankman01
User seit 08.10.2002
 Geschrieben am 06.08.2021 um 17:57 Uhr
im großen und Ganzen hat Chris alles richtig beschrieben, bis auf das "Ausziehwerkzeug".
Wenn die Öffnungen freigelegt sind, wird nur ein sehr langer Schraubenzieher benötigt. In den Öffnungen sind quasi Hebel, die einfach nur aufgedrückt werden müssen. Also einfach mit einem laaaangen Schraubenzieher gegen den Wiederstand drücken, was auch nicht so schwer geht und beim Einbau drauf achten (wie Chris schrieb) darauf achten, dass es einrastet. Die Hebel sitzen dann auch automatisch wieder in der richtigen Stellung.
Drückt man gegen diese Hebel merkt man, wie das KI einem langsam entgegen kommt.
Dauert 2 Minuten.
es grüßt......die Dumm Sau
https://www.continentale.de/web/Info-Mueleck
  E-Mail an Frankman01    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.08.2021 um 13:33 Uhr
Vielen Dank für die Info. Habe heute mal geschaut. Also in der Mitte zwischen den Rundinstrumenten ist ein Plastikblende. Dahinter verbergen sich zwei Schlitze. Sind das die, wo die Schlüssel oder Stangen rein müssen?
 Geschrieben am 07.08.2021 um 14:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.08.2021 um 14:19 Uhr ]
Lies' bitte meinen Beitrag nochmal:
chris_slk
 Geschrieben am 07.08.2021 um 14:41 Uhr
Vielen Dank für die prompte Antwort. Die runden Löcher muss ich dann noch suchen
Uwe
 Geschrieben am 07.08.2021 um 14:45 Uhr
Anscheinend bin ich zu blöd, ich finde da keine runden Löcher.
Gruß, Uwe
 Geschrieben am 07.08.2021 um 14:50 Uhr
Ich zitiere mich nochmals:
Da du anhand des KI offenbar einen MOPF hast (ein entsprechender Hinweis im ersten Beitrag oder Eintrag im Fahrerverzeichnis sind bei sowas immer hilfreich) können diese u.U. auch schwarz sein, in der gleichen Farbe wie das Armaturenbrett.
chris_slk
 Geschrieben am 07.08.2021 um 15:09 Uhr
Verstehe ich das richtig, ich muss links und rechts die silbernen ( Röhren ) abnehmen? Wie cool wäre es, wenn es da eine Explosionszeichnung gäbe.
Danke, Uwe.
 Geschrieben am 07.08.2021 um 15:18 Uhr
So, ich verspreche das ist das letzte mal das ich mich melde. Müssen also die 2 silbernen Blenden siehe Foto auch ab?
der Ahnungslose
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :936
Mitglieder:  11
mbslk.de ... The SLK-Community31.270.073
