User seit 04.08.2021
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 04.08.2021 um 19:42 Uhr
| Dann mal willkommen!
Die VIN ist nicht korrekt, dazu gibt es kein passendes Fahrzeug. Die FIN-Entsprechung zu F059196 ist ein 200er aus 2005 in deutscher Ausführung, also definitiv kein US-Fahrzeug.
Wie auch immer, das KI A1715400247 ist mit Kilometerskala für einen 200er oder 350er Vor-MOPF. Scheint auch eine frühe bzw. die erste Version zu sein, danach gab es noch 5 Nachfolgeversionen.
Wenn das KI gebraucht ist, dann muss das ggf. zunächst genullt werden damit es sich mit einem neuen Fahrzeug verheiraten lässt (die KIs werden nach ca. 500 km fest mit dem Fahrzeug verheiratet). Das ist ein Fall für einen versierten und erfahrenen Codierer, Daimler selbst kann / macht das nicht.
Wenn das KI einmal genullt ist, dann ist das quasi fabrikneu und kann z.B. auch durch einen Mercedes-Servicebetrieb regulär verbaut werden - oder du machst den Austausch ebenfalls bei einem Codierer.
Zu beachten gibt es, dass neben der korrekten Codierung auch die ASSYST-Servicehistorie auf das neue KI übernommen werden muss, sonst passen nachher alle Wartungsinformationen nicht mehr. Außerdem kann es sein, dass der Gesamt-Kilometerstand nach einem KI-Austausch bis zu 500 km niedriger angezeigt wird als auf dem alten KI, das ist normal und hat technische Gründe.
chris_slk
| Geschrieben am 05.08.2021 um 09:56 Uhr
| Hallo Chris,
Danke schonmal für die Antwort.
Die VIN lautet: WDB WK56 F05 F049196
Ist ein 350er aus 2005.
Das Problem, was ich habe ist der Rückstellknopf (Tageskilometer Rückstellknopf, Uhr stellen etc.) außen am KI. Dieser ist ohne Funktion. Knopf zerlegt und mit Kontaktspray gereinigt brachte keinen Erfolg.
Hat da noch wer einen Tip für mich? Oder kennt wer wen, der das reparieren kann? | Antworten
E-Mail an McDive Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 05.08.2021 um 13:46 Uhr
| Die Striche in der Kilometeranzeige werden immer dann angezeigt, wenn das KI nicht (korrekt) mit dem Fahrzeug verheiratet wurde.
Das kann sein, weil das KI jungfäulich ist und noch nicht mit dem jeweiligen Fahrzeug verheiratet wurde oder aber auch weil das KI bereits mit einem anderen Fahrzeug verheiratet ist - das lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
Auch wenn das KI jungfäulich sein sollte ist das kein "Plug & Play" sondern muss als Steuergerät über einen Austauschprozess per Star Diagnose getauscht werden.
Ein nicht mit dem Fahrzeug verheiratetes KI und nicht korrekt codiertes KI sollte trotzdem grundlegend funktionieren, also z.B. Geschwindigkeit & Drehzahl anzeigen. Was aber nicht gehen wird ist z.B. der Kilometerstand und ggf. weitere, nicht essentielle Funktionen (Radio, Navi, etc.).
chris_slk
