Tipps und Technik R172 » » Thema: Mischbereifung auf gleich breiten Felgen |
User seit 06.02.2011
| Geschrieben am 28.07.2021 um 14:34 Uhr
| Mein SLK 200 (R172) bekommt neue Felgen. Ich habe mich für 18 Zoll entschieden. Nun gibt es diese Felgen nur in den Dimensionen 18 Zoll - 8.0 J, ET 30.0, 5/112.
Da ich gerne hinten aus optischen Gründen gerne etwas breitere Felgen hätte, aber nicht auf Kurven-Agilität verzichten möchte, würde ich gerne hinten breite Reifen (245er) und vorne schmalere Reifen (215er oder 225er) aufspannen.
Dumme Frage: Macht das Sinn, obwohl die Felge auf der Vorderachse und auf der Hinterachse die gleiche Breite hat? | Antworten
E-Mail an UxPx77 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.07.2021 um 15:19 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.07.2021 um 15:21 Uhr ]
Das geht und ist in gewissen Grenzen auch zulässig. Bei einer Felgenbreite von 8 Zoll ist eine Reifenbreite von 215-245 zulässig, das Idealmaß liegt jedoch bei 225-235.
Optisch kann dein Vorhaben u.U. je nach Reifen sehr seltsam aussehen, da die Reifenflanke vorne stark "gestreckt" nach innen geneigt ist und hinten "ballig" nach außen.
Je nach Reifen kann das auch beim Aufziehen u.U. problematisch sein, dein Reifenhändler wird dich dafür u.U. "gern haben".
Technisch aufgrund von "Kurven-Agilität" macht dein Vorhaben mMn keinen Sinn:
Die reine Agilität in Kurven hat erstmal wenig mit der reine Reifenbreite zu tun - diese spielt insofern nur eine Rolle, als dass diese die Auflagefläche zwischen Reifen und Straße bildet und somit das mechanische Haftungslimit vorgibt.
Viel entscheidender ist neben dem Fahrwerk und dessen Einstellung mehr der Reifen an sich, also die Mischung und die Konstruktion. Speziell die Reifenflanke spielt dabei eine wesentliche Rolle weil diese zu einem großen Teil dafür verantwortlich ist, wie die Kräfte zwischen Straße & Felge umgesetzt werden.
Daneben wirkt sich die Reifenbreite auch auf das generelle Fahrverhalten und dessen Ausgewogenheit aus.
In vielen Fällen weisen Fahrzeuge ohne Mischbereifung tendenziell ein relativ ausgewogenes bzw. neutrales / berechenbares Fahrverhalten auf. Das *kann* sich durch eine Mischbereifung mit breiteren Reifen an der HA z.B. hin in Richtung untersteuern verändern...
chris_slk
User seit 26.09.2011
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 28.07.2021 um 23:32 Uhr
Der SLK ist von vorn herein für Mischbereifung konstruiert.
Die Einstiegsvarianten hatten aus Preisgründen dann irgend so einen günstigen Rundum-Mist drauf und so sahen sie dann auch aus.
8J mit 235er ringsrum, Herzlichen Glückwunsch zu deiner Entscheidung.
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2021 um 08:51 Uhr
Ich bin mit der Entscheidung ja auch noch nicht so zufrieden, insbesondere da mein Vater den R171 serienmäßig mit Mischbereifung fährt und das schon sehr geil aussieht.
Zudem habe ich den Eindruck, dass 235 vorne ohne Karosseriearbeiten gar nicht erlaubt sind.
Mein Problem:
1) Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung von der Materie.
2) Ich fahre seit 5 Jahren mit den Original 16 Zoll-Felgen mit 215er-Reifen rum und sie nerven mich seit dem ersten Tag.
3) Ich habe keine Lust auf Karosserie-Anpassungen oder irgendsoeinen Stress
4) Kein Konfigurator den ich im Internet bemühe läßt beim R172 Mischbereifung zu.
5) Ich hätte gerne 18 Zoll, da ich. weiß, dass sich bei 19 Zoll in 2 Wochen jeden Bürgersteig verewigt habe.
Die Keskin-Fwlgen die ich mir ausgesucht habe gibt es nur in 8,0J auf 18 Zoll. Das wäre aber jetzt nicht das ganz große Problem, da ich da nicht so festgefahren bin.
Etwas mehr irritiert mich, dass bei den Felgengrößen in den PDFs von Mercedes bei allen Varianten mit unterschiedlichen Größen angegeben ist, dass sie nur mit SLKs mit Sportausstattung zugelassen sind.
Kann ich einfach alle Felgen, die für den SLK zugelassen sind in unterschiedlichen Größen auf VA und HA montieren oder gibt es da Einschränkungen? | Antworten
User seit 07.10.2019
| Geschrieben am 30.07.2021 um 09:42 Uhr
Das Problem hatte ich auch für meine Winterreifen. Mischbereifung ist über einen Konfigurator so gut wie nicht zu konfigurieren.
Aber da Du auch angibst, keine Ahnung von der Materie zu haben, würde ich entweder einen Reifenhändler aufsuchen oder Du schaust mal, was in den original Verkaufsprospekten zu finden ist an Standard-Mischbereifung.
Hier gibt es die Verkaufspropekte, da kannst Du schauen, was na Standard-Bereifung angeboten worden ist und Dich daran orientieren:
https://www.mbslk.de/modules.php?name=News&file=article&sid=963
Wenn Du dich nicht in die Materie einarbeiten möchtest, dann fahr zu einem Reifenhändler / Händler und lass Dich beraten.
Da schöne Felgen in der Regel Einmalinvestitionen sind, lohnt es sich aus meiner Sicht hier seinen Wunsch umzusetzen, sonst ärgerst Du dich ja doch nur jedesmal, dass Du an der falschen Stelle gespart hast.
seit 03/2020: SLC 300, brilliantblau, Leder saharabeige
2001 - 2004: SLK 200 Kompressor in Bernsteinrot metallic | Antworten
E-Mail an Ueberzeugungstaeter Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 30.07.2021 um 10:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.07.2021 um 11:25 Uhr ]
Vorne kannst du i.d.R. problemlos 235 und hinten bis zu 265 fahren. Hinten müssen dann ggf. diese anklebbaren Verbreiterungen angebracht werden.
Hängt natürlich auch etwas von den Felgen (ET) ab.
Zur Info: Ein 55er hat serienmäßig 235/255, die Karosserie ist die Gleiche. Felgen sind dort 8Jx18 ET43 & 9Jx18 ET42.
Dann entweder gut in die Materie einlesen & informieren oder beim Reifenhändler des Vertrauens beraten lassen!
Konfiguratoren mit Mischbereifung sind rar, das muss man sich i.d.R. selbst von Hand zusammenstellen.
Das allein hilft dir dabei auch nicht wenn du "zu schmale" Reifen mit zu viel Stretch aufziehst (z.B. 215 auf 8J).
Schau doch für Alternativen mal in den Felgenkatalog hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=4nAlbum&file=index&do=showgall&gid=2048
Ich denke da hast du was missverstanden:
Bei einigen Felgen bzw. Rad- Reifenkombination steht afaik dabei, dass diese *nicht* mit dem Sportpaket zulässig sind. Das liegt daran, dass beim Sportpaket eine größere Bremsanlage verbaut ist und 16-Zoll-Felgen dort nicht drauf passen würden, d.h. es geht nur 17 Zoll aufwärts.
Bei anderen Felgen bzw. Rad- Reifenkombination *kann* es sein, dass dort diese anklebbaren Verbreiterungen angebracht werden müssen um eine ausreichende Abdeckung zu erreichen (siehe oben) - beim Sportpaket war das bereits serienmäßig vorhanden.
Generell kannst du dich an den werksseitig zugelassenen Größeren orientieren (Suchbegriff "Mercedes Rad-Reifenkombinationen") wobei die Maße zu VA & HA schon zueinander passen sollten (nur weil da 225/245 steht heißt das nicht, dass du das auch in 245/225 tauschen kannst).
Dann solltest du im Zubehör nach Felgen schauen, die eine ABE- oder ECE-Freigabe für das Fahrzeug haben - was nicht heißt, dass die auch in jeder Kombination zulässig sind. Aber so kannst du dir eine Wunschliste zusammenstellen und dich entsprechend von deinem Reifenhändler beraten lassen.
/Nachtrag
Noch ein Wort zum Thema Fahrverhalten & Mischbereifung:
Wie weiter oben bereits angedeutet lässt sich natürlich nicht pauschal sagen ob und wie sich das Fahrverhalten bei einem Wechsel von einer nicht-Mischbereifung auf auf eine Mischbereifung verändert, dazu gibt es zu viele Variablen. Auch der Wechsel der Reifengröße (16 auf 18 Zoll) kann eine Rolle spielen. Von daher muss man das im Zweifel wortwörtlich erfahren.
chris_slk
| Geschrieben am 30.07.2021 um 12:10 Uhr
Ich habe mich wie du auch bewußt für 18" entschieden.
Leider ist da die Auswahl an Mischbereifungsmöglichkeiten doch um einiges geringer als bei 19", aber wer suched, der findet.
Konfigurator mit grober Übersicht bietet Reifen-Anton.de
https://www.reifen-anton.de/felgen-fuer-mercedes-benz-slk-172.html?p=17-2015-502%402083-1796%40135%401%401&r=1800&w=800%40900&tab=w&page=1
Wenn du mit GMP-Felgen was anfangen kannst, gibt es da sogar einige Eintragungsfrei mit ABE.
Mit der ABE bekommst du aber auch jede andere Felge eingetragen, wenn die Daten stimmen, und dann wir die Auswahl schon einges größer.
Ich habe 8"+9" x 18 ET35 mit Serienbereifung 225/40 + 245/35 drauf und bin froh über das bischen mehr Gummi zwischen Felge und Straße als bei 19" oder gar 20".
Viel Spaß beim suchen und immer Zeit lassen.
Zebu
| Geschrieben am 30.07.2021 um 14:35 Uhr
| Zunächst mal vielen Dank für deine Unterstützung 😊👍
Genau da habe ich allerdings die Info her, dass die Mischbereifung bei 18 Zoll nur bei Sportpaket etc möglich ist. Darum bin ich ja so verunsichert.
Bei 18 Zoll-Mischbereifung (7,5 J 225 VA und 8,5 J 245 HA) steht da:
4. Nur zulässig wenn ab Werk einer der folgenden SA-CODE verbaut ist:
776 (Radlaufverbreiterung)
950 (Sport-Paket AMG)
952 (Sport-Paket)
Darum habe ich den Verdacht, dass 8,5 J mit 245ern auf der HA bei mir nicht möglich ist. | Antworten
| | Anonym :931 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
