Tipps und Technik R171 » » Thema: Klackern Innenraum
erste Gehversuche
erste Gehversuche
User seit 01.07.2021
 Geschrieben am 14.07.2021 um 08:24 Uhr
Hallo liebe Forumsmitglieder. Ich fahre einen Slk 350 Bjk.2004. Ich habe folgendes Problem:
Sobald ich die Fahrstufe D einlege. höre ich im Innenraum ein Geräusch tak,tak,tak usw.. Wenn der Motor warm wird, verstärkt sich dieses Geräusch von der Lautstärke. Unter dem Fahrzeug hört sich das Geräusch an, wie wenn es von rechts unten am Motor kommt. Die Hydrostössel wurden bereits erneuert und die Ausgleichswelle/Ritzel überprüft. Ebenfalls wurde der Kettenspanner erneuert.Der Wandler vom Automatkgetriebe wurde auch erneuert. Hat jemand von euch das gleiche Problem gehabt? Gibt es einen Lösungsvorschlag?
  E-Mail an hundalu    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 14.07.2021 um 12:57 Uhr
Wurden die Motor- und das Getriebelager mal gewechselt?
Siehe u.a. auch https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99678.
chris_slk
erste Gehversuche
erste Gehversuche
 Geschrieben am 14.07.2021 um 14:11 Uhr
Danke für die Antwort. Motor und Getriebelager sind es nicht. Wurden schon getauscht. Dieses Geräusch hört man im Innenraum im Stand und unter dem Auto. Auf der Bühne hört es sich an, wie wenn es vom Inneren des Motors unten kommt.
 Geschrieben am 14.07.2021 um 14:18 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 14.07.2021 um 14:20 Uhr ]
Ist das Geräusch drehzahlabhängig?
Wurde mal versucht dass per Stethoskop oder Schrauber-Stethoskop (= Metallstange am Ohr) auf ein Bauteil einzugrenzen?
chris_slk
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1146
mbslk.de ... The SLK-Community27.393.416
