ich habe vergangene Woche 2 Dachmodule eingebaut und mit erschrecken festgestellt, dass mindestens 4 der 8 Schrauben, die die Dachkinematik an der Karosse befestigen, absolut locker waren und sich schon um 4 Umdrehungen aus den Gewinden gelöst hatten.
Die Linsenschrauben M8X39 mit der Teilenummer A 010 990 95 04 sitzen jeweils links und rechts an der abgetauchten C-Säule, hier im Bild die Nr. 10
Die Befestigung (oder das Lockerwerden) ist unabhängig von dem Vorhandensein eines Dachmodules, diese lockern sich selbstständig, geschuldet der Funktion vom Öffnen- und Schließen des Variodaches!
Schrauben mit 28Nm anziehen! Ein Tropfen Loctite 241 aufs Gewinde kann nicht schaden.
Bei Fragen Kontaktieren, anrufen oder hier posten. Schönen Sonntag und
...und es müsste seitens Betroffener eine Beanstandung gegeben haben. Wie sah die genau aus? Es guckt ja nicht jeder prophylaktisch nach, ob Schrauben locker sind.
Bei dem Kollegen der mal bei mir was haben wir es bemerkt
weil die Überrollbügel beim öffnen und schließen des Daches
sich ein wenig nach vorne und hinten bewegen.
LG aus der Klingenstadt
Henning
2009er Bollerwagen
Genau so ist es .... und so ist es mir auch aufgefallen!
