Tipps und Technik R170 » » Thema: Sicherung 11 - Kennzeichenbeleuchtung - brennt durch - Fehlersuche |
User seit 31.08.2020
| Geschrieben am 08.07.2021 um 21:25 Uhr
| Guten Abend Zusammen,
Nachdem nun des Öfteren die Sicherung 11 im Armaturenbrett-Sicherungskasten für die Kennzeichenbeleuchtung durchgebrannt ist, habe ich mich mal auf die Fehlersuche gemacht und folgendes festgestellt:
- die Sicherung brennt immer dann durch, wenn das Dach geschlossen wird und zwar ziemlich genau in dem Moment, wenn der Heckdeckel nach hinten gekippt ist, und das Dach aus dem Kofferraum fährt.
- Lasse ich das alles in der Stellung und stecke eine neue Sicherung rein, fliegt diese sofort wieder.
- ist das Dach geschlossen, bleibt alles ok....
- nun hatte ich gelesen, dass die Kabel an den Knickstellen der Scharniere gerne aufscheuern.
Jedoch sehen die Kabel nach dem Öffnen des Gewebeschlauchs an den Stellen vollkommen in Ordnung aus...
- ich hatte auch schon versucht, mit neuer Sicherung mit geschlossenem Dach und geöffnetem Kofferraum an den Kabeln zu wackeln und zu knicken um einen Kurzschluss zu provozieren. Aber es passiert nichts. Die Kennzeichenleuchten sehen auch aus wie neu!
- dann habe ich die Kabel durchgemessen von der Stelle, wo sie mit den Scharnieren aus der Verkleidung kommen bis zur Leuchte. Die Kabel haben kompletten Durchgang.
Ich bin ratlos...
Meine Idee ist, dass sich die Misere innerhalb der Verkleidung befindet. Die ab zu bauen, bekomme ich aber vor dem Urlaub nicht mehr hin..
Was denkt ihr? Bin ich da auf der richtigen Spur?
Wer hatte das gleiche Problem schon und konnte es erfolgreich lösen?
Ich hatte schonmal irgendwo etwas dazu gelesen jedoch wurde das Problem bei den Leuchten festgestellt und die sind bei mir ok!
Die Sicherung brennt ja auch reproduzierbar immer beim Schliessen des Daches auf. Beim Öffnen war nichts. Ich konnte auch nicht noch öfter probieren. Ich hatte nur noch 2 neue Sicherungen..
Ach so. Der Wagen hat gerade mal 80.000 km.
Thanks forward
Gruß Oliver
Unser Linaritblauer: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98525&forum=7 | Antworten
E-Mail an Oliver_124 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 09.07.2021 um 06:16 Uhr
| Dass die Kabel Durchgang haben ist klar, sonst könnte ja auch kein Strom fließen der die Sicherung durchbrennen lässt.
Ganz viele Möglichkeiten gibt es da eigentlich nicht.
Das Kabel ist irgendwo durchgescheuert.
Das Kabel ist irgendwo gequetscht.
Die Kennzeichenleuchten sind lose und/oder die Anschlüsse verbogen und durch die Neigung des Deckels kommen sie an Masse.
230 K vor Mopf | Antworten
E-Mail an motorburner Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 12.01.2008
| | Anonym :883 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
