Tipps und Technik R171 » » Thema: Ersatzteil für Mittelarmlehne |
User seit 16.08.2020
| Geschrieben am 06.07.2021 um 10:02 Uhr
| Ich hatte vor kurzem den Deckel meiner Mittelarmlehne in der Hand. Offensichtlich sind die hinteren Haltebolzen gebrochen (oder so ähnlich). Es geht im wesentlichen um die Teilenummer A 171 680 00 96 (hoffe ich); also der Deckel mit darunterlegender Telefonaufnahme (öffnet nach oben, nach links und rechts).
Problem: auf Nachfrage beim lokalen MB Händler wurde mir mitgeteilt, dass es das nicht mehr als Ersatzteil gibt; wird nicht mehr hergestellt / angeboten.
Die im Internet angebotenen Teile sind - bis jetzt - alle ohne Telefonschale und passen daher nicht.
Wäre für jeden Hinweis dankbar, wo ich ggf. solch ein gebrauchtes Ersatzteil bekommen könnten.
Habe mal ein Beispielfoto (nicht von meinem SLK) hinzugefügt.
VG Robert
E-Mail an maudriver2007 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 06.07.2021 um 20:20 Uhr
| Also:
A1716800096 ist der Deckel für die SA-Codes 386 (Universal-Telefonie) und 388 (MTUS).
Alternative Teilenummern, welche ebenfalls für die o.g. SA-Codes gelten wären z.B. A1716800296 (Australien-Ausführung) oder A1716800296 (55er Black-Series-Ausführung). Die sind beide noch lieferbar, liegen aber neu bei sagenhaften 450 EUR.
Wenn das Bild von deinem Fahrzeug ist, dann werden die aber möglicherweise farblich nicht passen, da der Deckel afaik standardmäßig so ein "Kunstleder" war und der Deckel auf dem Bild nach Nappa aussieht und damit evt. ein designo-Teil sein könnte
Wenn du die Ablageschale nicht benötigst, dann kannst du auch einen Deckel ohne Ablageschale nehmen, der würde "nur" 250 EUR kosten.
Die Frage, die es aber zuerst zu klären gilt, ist was wirklich kaputt ist:
Das Scharnier ist nämlich Teil der Mittelkonsole und der Deckel wird nur auf 2 "Stifte" des Scharniers aufgesteckt.
Wenn also das Scharnier defekt ist, dann benötigst du eine neue Mittelkonsole bzw. ein neues Staufach - das würde neu leider bei sagenhaften ~750 EUR liegen.
chris_slk
| | Anonym :825 Mitglieder: 0 Im Chat : 0
