Tipps und Technik R171 » » Thema: ODB2-Diagnosegerät |
User seit 13.06.2017
| Geschrieben am 05.07.2021 um 18:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von peter231061 am 05.07.2021 um 18:11 Uhr ]
Ich suche ein ODB2-Diagnosegerät mit dem ich bei unserem SLK R171 MOPF die Fehlermeldung "Rückhaltesystem Störung Werkstatt aufsuchen SRS" auslesen und löschen kann. Laut Werkstatt soll ein Spannungsfehler im Fahrersitz vorliegen. Dieser wurde in der Werkstatt bereits überprüft und es wurde kein Fehler gefunden. Seitdem löscht die Werkstatt den Fehler jedesmal wenn er auftritt. Um dies selber vornehmen zu können, suche ich ein ODB2-Diagnosegerät, welches auch Fehlermeldungen am SRS-System auslesen und löschen kann. Über Amazon hatte ich ein Gerät von Konnwei (KW360) gekauft, welches speziell für Mercedes Modelle alle Fehler auslesen könne. Dies funktioniert jedoch nicht! Die meisten Diagnosegeräte können nur Motor-Fehlermeldungen auslesen.
Kann mir jemand ein Gerät empfehlen, welches unter 100,00 Euro bleibt und die von mir genannten Funktionen unterstützt? | Antworten
E-Mail an peter231061 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 05.07.2021 um 20:15 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 05.07.2021 um 20:17 Uhr ]
Zum Fehler:
Die Aussage "Spannungsfehler" ist mMn "irreführend".
Das Problem wird wahrscheinlich ein Unterbrechung am Sitz sein, das ist ein bekanntes Problem was hier bereits mehrfach besprochen wurde:
Entweder am Kompaktstecker unter dem Sitz, dem Gurtschloss oder (seltener) eine defekte Sitzbeleungsmatte. Ein Kurztest beim Freundlichen (auslesen per Star Diagnose) sollte i.d.R. auch Aufschluss darüber geben wo exakt bzw. zu welchem Bauteil die Unterbrechung aufgetreten ist.
Zum OBD-Tester:
Unter 100 EUR wirst du mMn kaum fündig werden. Einige Leute hier nutzen afaik einen auf Mercedes spezialisierten Tester von iCarsoft, die liegen preislich so ab 130 EUR.
chris_slk
| Geschrieben am 07.07.2021 um 12:26 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von speedy63 am 08.07.2021 um 00:07 Uhr ]
Hallo Chris_slk,
vielen Dank für die Infos und den Tipp mit dem Kompaktstecker. Kann denn dieser ohne Lötarbeiten getauscht werden?
Bei uns tritt der Fehler am häufigsten auf, wenn man sich auf dem Fahrersitz sitzend nach hinten rechts umdreht, um z. B. beim einparken nach schräg hinten rechts zu schauen. Komisch, oder? Wofür konnte dies ein Indiz sein?
Unser Konnwei Diagnosegerät haben wir jetzt an Amazon zurückschicken müssen, da der Hersteller trotz Software-Update (sie hatten zuvor die Fahrgestellnummer unseres SLK erfragt) es nicht geschafft hat, dass das Gerät überhaupt Fehlercodes ausliest, die nichts mit dem Motor oder Motorsteuerung zu tun haben.
Wo kann man denn das iCarsoft i980 am günstigsten kaufen?
M.f.G.
peter231061
chris_slk schrieb:
Zum Fehler:
Zum OBD-Tester:
chris_slk
SLK 200 Two Look Edition | Antworten
| Geschrieben am 07.07.2021 um 13:54 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 07.07.2021 um 13:58 Uhr ]
So etwas muss vernünftig Instand gesetzt werden damit es auch langfristig hält, also nichts mit Lüsterklemmen oder ähnlichem, das hat im KFZ-Bereich nichts zu suchen.
Anhand der Fehlerbeschreibung würde ich in Richtung Gurtschloss tendieren, aber es sollte vorab erstmal geklärt werden was exakt das Problem ist.
D.h. fahr am besten mal zu einem Mercedes-Vertragspartner (keine freie Werkstatt!) wenn der Fehler vorhanden ist und lass das Fahrzeug per Star-Diagnose-Kurztest auslesen und dir einen Ausdruck davon geben.
Das kostet zwar rund 90 EUR, dafür steht da dann aber so was "Unterbrechung nach Bauteil xyz, Datum ..., Kilometerstand ..." drin. Damit ist dann klar worum es geht.
Die folgende Instandsetzung ist aber trotzdem tendenziell eher etwas für eine Werkstatt oder jemanden der Fit in KFZ-Elektrik ist, zumal u.U. auch Spezialwerkzeuge benötigt werden.
Zum iCarsoft:
Ich glaube die gibt's bei Amazon - anhand der Preise dort würde ich eher zur größeren Version tendieren:
- i980: ~120 EUR
- MB V2.0: ~130 EUR
Da ich die selbst jedoch nicht kenne, kann ich keine Aussagen zum Funktionsumfang oder den Unterschieden machen.
chris_slk
| | Anonym :781 Mitglieder: 10 Im Chat : 0
