Tipps und Technik R170 » » Thema: Frage zur Beleuchtung der Heizungsregler
User seit 31.08.2020
 Geschrieben am 04.07.2021 um 22:36 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Oliver_124 am 04.07.2021 um 22:37 Uhr ]
Guten Abend Zusammen,
zu dem Thema hatte ich schon mal was gelesen, was mich eigentlich mehr verwirrt statt mir geholfen hat... Aber erstmal von Anfang:
Bei der Suche nach dem Fehler, weshalb die Sicherung 11 im Armaturenbrett schon das 3. Mal durchgebrannt ist, habe ich festegestellt, dass beim Einschalten des Standlichts alle Instrumentenbeleuchtungen und Knopfbeleuchtungen angehen. Außer der Beleuchtung der Heizungsregler...
Beim Einschalten der Zündung, Stufe II, geht die Beleuchtung der Regler dann an.
Ist das normal?
Wenn nein, könnte ich da anfangen, wäre das ein Lösungsansatz, weshalb die Sicherung 11 - zuständig für Instrumentenbeleuchtung, alle Knopfbeleuchtungengen und die Nummernschildbeleuchtung - immer wieder durchbrennt?
Vielleicht gibt es auch mittlerweile eine Standardlösung für die durchgebrannte Sicherung.
Weitere Dinge, die ich prüfen will ist das Radio und der Dimmer für die Innenbeleuchtung im Armaturenträger. An der Kennzeichenbeleuchtung habe ich nix ungewöhnliches gefunden. Spannung liegt an. Oder könnte es sein, dass die Sofitten da eine Macke haben?
Danke fürs Brainstorming im Voraus und Grüße
Oliver B.
  E-Mail an Oliver_124    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 06.07.2021 um 21:48 Uhr
Ist das normal?
Hallo Oliver,
ja, dat mut so.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 08.07.2021 um 20:58 Uhr
Hey Stephan,
Danke! Dann kann ich das bei meiner Fehlersuche schon mal ausschliessen...
Gruß Oliver
Unser Linaritblauer: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98525&forum=7
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :906
Mitglieder:  10
mbslk.de ... The SLK-Community27.354.479
Magst Du Spargel?
