Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, löst du einfach die Sonnenblenden, klappst die Verkleidung aus Richtung Dachbedieneinheit nach unten um die Steckverbindungen dort zu trennen und kannst die Verkleidung dann ausklipsen:
Oben in der Ecke der A-Säule befindet sich ein Klips A0079889978 etwa in Höhe der Sonnenblende und unten in Richtung Armaturenbrett eine Führung. Wenn die Verkleidung oben ausgeklipst ist solltest du die nach oben rausziehen können.
