Tipps und Technik R172 » » Thema: Rückleuchte ausbauen R 172 |
User seit 13.03.2010
| Geschrieben am 28.06.2021 um 09:54 Uhr
| Moin zusammen, bei mir ist die Bremsleuchte hinten links defekt (so die Anzeige). Ein einfaches auswechseln wie beim Rückfahrscheinwerfer ist hier schenbar nicht möglich. Wie komme ich an die Leuchte um die Glühbirne auszuwechseln? Gibt es irgendwo ein Video oder ein Handbuch als Werkstattanleitung zu diesem Thema?
Beste Grüße, Norbert | Antworten
E-Mail an segeltau Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 28.06.2021 um 11:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 28.06.2021 um 11:13 Uhr ]
Das könnte teuer werden:
Außer evt. dem Rückfahrlicht gibt es da nichts zu tauschen, die Heckleuchten sind voll integrierte LED-Leuchteinheiten. Wenn da was defekt sein sollte, dann kannst du die eigentlich nur komplett austauschen, zu rund 400 EUR / Stück.
Welche Rückleuchte du genau benötigst ist austattungsabhängig, das kannst du anhand der FIN unter https://originalteile.mercedes-benz.de/teilekatalog ermitteln.
Wenn das Bremslicht gar nicht mehr leuchten sollte, dann kann es natürlich auch an einem Verkabelungs- oder Kontaktproblem liegen, d.h. es gilt zu prüfen ob das Signal am Stecker der Leuchteinheit anliegt.
Der Aus- und Einbau der Leuchteinheit ist selbst machbar, das sind nur ein Stecker, 2 Muttern & 1 Spreizniet.
Die "Krux" ist jedoch da ran zu kommen, dazu muss die seitliche Kofferraumverkleidung gelöst werden wofür man wiederum am besten die Kofferraumabtrennung samt mittlerer Kofferraumverkleidung wegbaut. Die Laderaumkante muss auch raus.
Die ganzen Verkleidungen sind mit Klipsen befestigt, die sich teils nur sehr besch... lösen lassen (siehe https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99452).
An der linken Seite ist dann noch der Schalter für die Kofferraumabtrennung und evt. noch 1-2 Steuergeräte für Radio & Co.
Dann gibt es noch 1-2 "versteckte" Klipse & Haken in den Verkleidungen, ist also stellenweise etwas "tricky". Und die Kabelführung muss nachher wieder peinlichst genau stimmen, sonst kann es sein, dass sich das mit der Dachmechanik in die Quere kommt.
Wie gesagt, machbar, aber beim ersten Mal nicht "mal eben" in einer Stunde...
chris_slk
| | Anonym :1080 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
