Tipps und Technik R170 » » Thema: Defekter Bremskraftverstärker ? |
User seit 23.01.2015
| Geschrieben am 25.06.2021 um 07:37 Uhr
| Jetzt brauche ich dringend Euren Rat (SLK Bj. 2002, Fl, 200 Kompressor, Automatik und sorry für den langen Text- bin eben kein Profi)......ich hatte das Problem, dass ich bei laufendem Motor ein zischendes Geräusch (gefühlt aus Richtung des linken Luftauslasses)hören konnte. Sobald ich auf die Bremse trat, war das Geräusch weg. Beim Ausschalten des Motort konnte man dann nochmals das Zischen hören (klang als wenn man die letzte Luft aus einem Ballon lässt). Mein erster Gedanke - Bremse? Also vor dem Starten mehrmal auf die Bremse- Pedal wurde fester, beim Starten gab es dann nach- also alles wie es sein sollte.
Bin dann aber zur Werkstatt, weil ich schon wollte, dass man dem ganzen auf den Grund geht. Nun das Ergebnis- Undichtigkeit beim Bremskraftverstärker (hatten sie wohl festgestellt, als sie ihn abgeklemmt hatten, war das Geräusch weg). Bremsen funktionieren einwandfrei- auch auf dem Prüfstand war alles o.k. Dennoch würde ich, sollte es daran liegen, den Bremskraftverstärker gerne austauschen lassen.
Bis dahin dachte ich -o.k. aber nun das nächste Problem. Es gibt wohl kaum noch Firmen, welche einen Bremskraftverstärker für mein Fahtzeug anbieten. Der, wo meine Werkstatt ihn kaufen könnte verlangt 600€ für ein neues Gerät. mit Einbau bin ich dann locker bei 850€ ...
Gebraucht werden die Teile zwar wie "Sand am Meer" .... möchte aber wenn es um die Bremse geht, keine Experimente machen.
Da ich, wie oben beschrieben leider "null Ahnung" habe, wüsste ich gerne, ob ihr noch eine andere Idee habt, bzw. eine Firma kennt, wo man das Teil bestellen kann.
E-Mail an Blackcoffee Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 25.06.2021 um 08:08 Uhr
| Haube auf, Motor an, und dann einfach mal selbst hören ob es davon kommt. Das kann auch ein undichter Unterdruckschlauch sein weiter vorne. Das ist zumindest eher wahrscheinlich als ein undichter BKS. Wenn was zischt hört man auch woher es kommt.
Zudem gibt es eine Vakuumpumpe. Entweder vorne am Kopf oder bei der Lampe. Hängt vom Baujahr ab, weiß nicht wie es bei dir ist. | Antworten
| Geschrieben am 25.06.2021 um 08:22 Uhr
| Gute Frage..bin technisch leider völlig unbegabt ..hatte 30 Jahre einen Oldtimer (da war alles mechanisch)..jetzt bei dem Wagen, auch wenn er schon fast 20 Jahre alt ist, schaue ich wie ein "Schwein in die Steckdose"... bin also darauf angewiesen, was mir die "Fachleute sagen.
Und bezüglich des "reinhörens... habe ich schon gemacht. Das Zischen ist ja sehr leise. Hört man nur, wenn Radio aus und Gebläse ebenfalls. Beim Google stand etwas von Leuchtweitenregulierung- die funktioniert aber einwandfrei-
Meine Werkstatt hat wohl auch länger gesucht und meinte dann, es sei definitiv der BKV... was genau dort undicht ist, hatten sie nicht gesagt. Nur, dass wenn dieser abgeklemmt wird Ruhe ist...
User seit 21.01.2019
| Geschrieben am 26.06.2021 um 19:02 Uhr
| Habe bisher nur einen Blick hinein "geworfen", um eventuell etwas zu hören- Fehlanzeige! wenn der Motor läuft ist der "lauter" als das Zischen, welches ich im Innenraum hören kann. Wie beschrieben, wenn ich den Wagen ausmache, dann hört es sich an, als ob jemand nochmal ausatmet...sory, weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Bremse funktioniert jedenfalls einwandfrei. Ohne Motor treten wird sie fester und gibt beim Starten dann nach...
Überlege, ob ich noch eine weitere Werkstatt aufsuchen sollte. Denke, das Problem ist, dass heutzutage nur ausgetauscht wird und keiner sich mehr die Mühe macht etwas zu reparieren...und bei vielen Sachen geht es ja wohl auch nicht.
Und was meint ihr zu der Option eine gebrauchten BKV bei Ebay zu kaufen?? Bin davon eigentlich nicht angetan- Bremse ist nicht lustig... und der Arbeitslohn würde dann ja ebenfalls anfallen. Oder, wie bereits geschrieben, kann mir jemand einen Händler nennen, bei dem ich den BKV bekomme? Ich hatte das Netz durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden.
Es ist wie gesagt ein 200 Kompressor, Bj. 2002, mit Automatik...also nichts besonderes...bin für jeden Tip dankbar | Antworten
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 26.06.2021 um 20:35 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 26.06.2021 um 20:40 Uhr ]
Die Nummer klingt einfach nicht rund. Unterdruck kriegt die Mühle vom Motor bei der LWR, für die Bremse und die Sekundärluft. Die LWR ist innen am Schalter. Wenn es da zischt ist ein Schlauch ab. Geht die LWR?
Mach halt mal links die Klappe daneben ab und schau nach. | Antworten
| Geschrieben am 26.06.2021 um 22:46 Uhr
| Ja..die LWR funktioniert..hatte ich ausprobiert..in irgendeinem Forum hatte ich dazu auch etwas gelesen. Auch verändert sich das Zischen nicht, wenn ich an der LWR drehe...
Ich würde den BKV ja tauschen lassen- hatte nur gehofft, dass es vielleicht nur ein Schlauch oder ähnliches ist..dann wäre der "Spaß" nicht so teuer bzw. ob man das Teil irgendwo bestellen kann..ich habe keine Händler gefunden, um die Preise zu vergleichen
| | Anonym :1183 Mitglieder: 5 Im Chat : 0
