Moin zusammen,
erstmal Danke für die Aufnahme.
Mein Großer (SLK200K NachMopf) muckt beim Öffnungsvorgang des Daches.
Alle Scheiben fahren ordnungsgemäß hinunter. Dann hebt sich der Kofferraumdeckel ca. 5-6 mm an und das wars dann. Die Punpe hört man jedoch motiviert arbeiten.
Vielen Dank schonmal im Vorraus, vielleicht hat ja jemand einen Tipp🤷🏻♂️
Und wenn Du da schon guckst, besorge Dir vllt. schon 'mal ein neues Relais (das an der Pumpe) - das hat ja ca. 20 Jahre auf dem Buckel und darf dann schon 'mal neu.
Kommt der Deckel so gar nicht hoch (beidseitiger Riss ist unwahrscheinlich) kann es weder ein Zug noch ein Hydraulikzylinder sein.
Da würde ich sagen es entsteht generell kein Druck von der Pumpe.
Joah, Ölfüllstand checken und prüfen ob die Drucklosschraube zu ist oder irgendwo Öl Austritt. Ansonsten bleibt fast nur die Pumpe. Dass das von jetzt auf gleich kam ist schwer vorstellbar.
Danke für die Ideen!
Ich hab ihn gestern mal auseinander gepflückt und alles soweit getestet und ganz genau inspiziert. Es wirkt wirklich so als könnte die Pumpe nicht mehr genug Druck aufbauen. Ich werd mal eine neue holen bzw. Gucken ob ich die Alte wieder zum Laufen kriegt.
