User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 22.06.2021 um 12:22 Uhr
| Hallo Leute,
da mein roter Deckel der die Zündkerzen abdeckt etwas unschön geworden ist habe ich mir überlegt ob ich das Teil nicht neu Pulverbeschichten lasse. Allerdings hat der Deckel eine anscheinend eingeklebte Dichtung. Diese müsste ich ja vorher entfernen. Nach vorsichtigen probieren bin ich zu der Überzeugung gelangt dass ich die nicht in einem Stück rausbekomme.
Gibt es die als Ersatzteil? Ich konnte da nichts finden.
Oder habt Ihr andere Ideen?
LG Werner | Antworten
E-Mail an hdderror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2021 um 12:59 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von hdderror am 22.06.2021 um 13:00 Uhr ]
Hallo Zermaik,
das Lackieren von Magnesiumlegierungen welche auch noch Hitzebeständig sein sollen ist nicht von Dauer.
Deswegen ist der Deckel ja bei mir (und so vielen Anderen) nicht mehr schön.
Da hilft meines Wissens nur Pulverbeschichten.
Und dafür muss die Dichtung raus.
LG Werner
SLK 200 Kompressor Bj.2000 MOPF | Antworten
| Geschrieben am 22.06.2021 um 13:02 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von zermanik am 22.06.2021 um 13:23 Uhr ]
Ok!
Aber ausprobiert wurde es noch nicht oder ?
Und dann gibt es auch noch Hochtemperatur Silikon. Ist extra für Automotoren.
Es muss aber auch nicht extrem viel abgedichtet werden, es muss ja eh nichts geschmiert werden unter dem Deckel.
200 Kompressor Pre. FL. Brillantsilber Schwarzes Leder Italien Reimport. 192 PS und Originalzustand Bauj. 99 | Antworten
| Geschrieben am 22.06.2021 um 13:38 Uhr
| Entschuldigung
Aber Du hast doch nach anderen Ideen gefragt. Deshalb habe ich geantwortet. Ich gehen jetzt auch nicht weiter darauf ein. Schöne Tag noch .
Heiße auch Werner!
User seit 04.11.2017
 | Geschrieben am 22.06.2021 um 16:26 Uhr
| Moin aus Hamburg,
ich entlacke die Ventildeckel und auch die roten Zündspulenabdeckungen grundsätzlich chemisch, bevor sie wieder pulverbeschichtet werden. Durch die chemische Entlackung verschwindet im Übrigen auch die alte Schaumdichtung. Nach der Beschichtung wird eine neue Hochtemperaturdichtschnur in die Nut eingelegt. (siehe Foto)
Viele Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung) | Antworten
E-Mail an Miami Dolphin Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 22.06.2021 um 17:42 Uhr
hdderror schrieb:
Hallo Leute,
LG Werner
Verstehe ich nicht ganz, ich habe das rote Teil schon oft ausgebaut (z.B. beim Zündkerzenwechsel) und hatte noch nie Probleme. Die Dichtung ist an dem roten Deckel fest dran. Den Deckel gibt's z.B. bei ebay für ca. 20€, mit Dichtung drin. Da sollte aber auch eine provisorische Lösung möglich sein, z.B. mit Dichtband, um die Stelle wasserdicht zu kriegen. Wegen Teilenummer Originaldichtung frage doch mal bei MB. | Antworten
