Tipps und Technik R170 » » Thema: Steuergerät kaputt durch falsch positioniertes Dachmodul? |
User seit 30.08.2020
| Geschrieben am 12.06.2021 um 19:00 Uhr
| Hallo an alle!
ich habe gerade meinen SLK mit Hilfe von Siwy51 wieder flott bekommen.
Es hatte einen Defekt in MSG.
(https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99520&forum=5)
Allerdings ist mir bei der Demontage des defekten Steuergerätes bereits aufgefallen, dass dieses so heiß war das man es kaum anfassen konnte.
Erst im Nachhinein habe ich mitbekommen dass in dem Kasten eine aktive Lüftung durch einen Kühler erfolgt. Mein Fehler war vermutlich einfach die Tatsache, dass ich das ebenfalls verbaute Dachmodul einfach in den Kasten gestopft habe und so vermutlich das direkt auf dem Auslass der Kühlung positioniert war, so dass dann keine (fast) Luft mehr hineingeblasen werden konnte.
Dann am ersten richtig heißen Tag, eine längere Strecke Autobahn und dann in der vollen Sonne abgestellt. Ich vermute dabei ist das MSG durch Überhitzung so beschädigt worden, dass es nicht mehr ordentlich funktionierte.
Daher würde ich alle die ein Modul im Kasten haben auffordern zu prüfen ob dieses den Airflow behindert.
Ist jedenfalls einfacher als das MSG zu tauschen....
LG Werner
E-Mail an hdderror Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
|  | Anonym :1063
Mitglieder: 5
Im Chat : 0
