Tipps und Technik R171 » » Thema: Alarmanlage spinnt bei meinem R171... |
User seit 30.01.2021
| Geschrieben am 10.06.2021 um 16:12 Uhr
nachdem ich in der falschen Rubrik war nun hier korrekt...
ich hab da ein Problem...bei meinem R171 (280´er EZ 01/2007) spinnt die Alarmanlage total.
Vollkommen egal, ob bei offenem Dach, bei geschlossenen Dach, teilweise seit heute sogar während der Fahrt geht die Alarmanlage los...
Mal nur ganz kurz, dann auch mal etwas länger...im Stand-verschlossen manchmal ein Alarmsignal, welches mich an Police Acadamy erinnert (kurz vorm Zusammenbruch)...ab und an nur ganz schnelle Warnblinker...?!?
Ich habe keine Ahnung, ob das die Originalanlage von MB ist, oder eine nachgerüstste...
Hatte evtl. jemand ein ähnliches Problem? Wäre für Info sehr dankbar... | Antworten
E-Mail an McMarc Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 12.06.2021 um 14:59 Uhr
| Hallo Marc,
das klingt verdächtig nach einer alten Sirene.
Austauschen ist dabei das Stichwort.
In der Sirene selbst sind zwei kleine Elektrolytzellen als Art Stützbatterie verbaut, um die Alarmanlage unabhängig vom 12V Bordnetz zu machen.
Über die Jahre, die Temperatur- und Ladezyklen altern diese Zellen, und laufen im schlimmsten Fall sogar aus.
Zum einen durch die dadurch fehlerhafte Spannungsversorgung, wie auch durch die ausgelaufenen Zellen kommt es zu diesem Fehlerbild.
Lustigster Fall bei meinem SLK: er klang wie ein altes 56k Modem.
Die Zellen lassen sich nicht ohne weiteres austauschen, daher ganze Sirene tauschen. Diese Sitzt m Batteriekasten.
PS:
Wenn du mir deine Fahrgestellnummer per PN schickst, schicke ich dir gerne die Fahrzeugdatenkarte zu, dann hast du in Zukunft einen Überblick welche Ausstattung dein Nasenbär hat.
Liebe Grüße
Julian
EPC/WIS Stand 09/18 vorhanden
http://www.instagram.com/misterroadster/ | Antworten
E-Mail an R171_2Look Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :1158 Mitglieder: 7 Im Chat : 0
