Tipps und Technik R170 » » Thema: Manuelle Sitzhöhenverstellung
User seit 02.01.2021
 Geschrieben am 05.06.2021 um 22:32 Uhr
Moin Moin aus dem Norden,
hat jemand eine Alternative für die Gasdämpfer der manuellen Sitzhöhenverstellung ?
VG. Mathias
  E-Mail an Mathes    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   umac
User seit 12.01.2008
 Geschrieben am 06.06.2021 um 15:54 Uhr
Moin!
Der Dämpfer ist ja eigentlich nur "ein verstellbares Stück Stahl" mit einer "Feder". Wenn Du also den Sitz kommod eingestellt hast und die Länge von Befestigungspunkt zu Befestigungspunkt ermittelst, kannst Du stattdessen ein starres Stück Stahl in derselben Länge 'reinschrauben. Der Sitz wird dann dieselbe Höhe haben - jedoch ohne höhenverstellbar zu sein.
Ich verstehe nur den tieferen Sinn nicht für einen solchen Umbau. Ist bei Deinem Sitz der Dämpfer defekt? ... oder nervt Dich die "automatische Verstellung", wenn der Sitz 'mal vor- oder zurückgestellt wird?
Ciao Uwe
 Geschrieben am 06.06.2021 um 18:26 Uhr
Moin Uwe,
die Dämpfer sind Schrott, und sind soweit ich ermittelt habe nicht lieferbar. Der Fahrersitz wird nur dann, wenn meine Frau mal fährt von ganz tief auf ganz hoch verstellt. Meine Bastelei wird in die Richtung gehen die du schon angedacht hast. Mein Gedanke ist die Feder vom Dämpfer rauszuschneiden und bei Bedarf zb. ein offenes Stück Rohr als Abstandshalter dazwischen zu legen.
VG. Mathias
Man muß nicht mit jedem Mitleid haben der kein Dach überm Kopf hat
   umac
 Geschrieben am 07.06.2021 um 12:37 Uhr
Moin!
Hab' ich bislang nicht gehört, daß so ein Dämpfer gestorben ist. Da wäre ich frohen Mutes, soetwas gebraucht beim Schlachter zu kaufen bzw. neu von irgendeinem anderen Hersteller (...wenn die Werte auf dem alten Dämpfer stehen bzw. sonstwie bekannt sind). Meine 90er GSX/R bekam auch 'mal einen Lenkungsdämpfer aus einer alten Mofagabel... statt Neuteil für >800DM eine Woche nach Garantieablauf, weil ein nicht austauschbarer Simmering nach 12tkm durch war. Der Eigenbau ist immer noch dicht, aktuell ca. 120tkm.
Oder vllt. komplett umbauen auf elektrische Verstellung?
Ciao Uwe
   Linaritblauer
User seit 10.05.2007
 Geschrieben am 07.06.2021 um 19:30 Uhr
ich würde den Dämpfer des Beifrahrer-Sitzes in den Fahrer-Sitz bauen und
entweder den defekten auf die Beifahrer-Seite oder das fest Stück (wie die zuvor genannte Idee war) dann montieren
Beifahrer-Seite muss j nicht verstellbar sein ...
1999-2009: 1999er SLK 200 5-Gang manuell
2009-20xx: 2001er SLK 320 5-Gang automat
  E-Mail an Linaritblauer    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 07.06.2021 um 20:51 Uhr
Moin Männer,
bin am basteln, werde Bilder reinstellen.
VG. Mathias
 Geschrieben am 11.06.2021 um 18:16 Uhr
der Dämpfer A1709800064 für die manuelle Sitzhöhenverstellung ist über die Firma Fix Parts in Riga lieferbar . Es kam mir erst ein wenig suspect vor weil der Internetauftritt etwas komisch ist, aber für 99€ incl. Versand hat am Ende alles geklappt.
VG. Mathias
   umac
 Geschrieben am 12.06.2021 um 13:10 Uhr
Moin!
Hast Du Fotos, Daten, Abmessungen etc.? ... um 'mal zu schauen, ob es dafür nicht doch einen passenden Ersatz gibt.
Ciao Uwe
 Geschrieben am 12.06.2021 um 19:01 Uhr
Moin Uwe,
ich habe das Bild vom Typenschild.
VG. Mathias
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1067
mbslk.de ... The SLK-Community31.306.741
