Tipps und Technik R172 » » Thema: Nach Bremsbelagwechsel Fehler Speicher:"adaptives Dämpfer System gestört", SLK m. Fahrdynamikpaket |
| Geschrieben am 25.05.2021 um 06:48 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 25.05.2021 um 06:54 Uhr ]
Vorletzte Woche Freitag 14.05.2021 habe ich meine Bremsbeläge der Vorder- und Hinterachse gewechselt.
Technisch, wenn man das entsprechende Werkzeug und Ausstattung hat, kein wirkliches Problem, diese Arbeit durchzuführen.
Ich hatte den SLK auf der Bühne, also alle vier Räder demontiert und Achsen in der Luft.
Nach erfolgter erfolgreicher Demontage und Montage der Beläge mit neuen Verschleißsensoren, Probefahrt von 30 Km gemacht, alles ok.
Keine Meldung im KI!
Sporadisch Sonntag Nachmittag 16.05.2021 mal den Fehlerspeicher ausgelesen und mir wurde „adaptives Dämpfer System gestört“ mit kleinem „f“ angezeigt. Dummerweise habe ich vom Fehler kein Foto gemacht, und diesen angezeigten Fehler gelöscht.
Der SLK stand jetzt eine Woche in der Garage und am Pfingstwochenende bin ich gute 300Km gefahren und habe gestern Abend dann nochmal den Speicher gründlich ausgelesen, explizit nochmal auch via X SD ins adaptive Dämpfersystem gegangen, alle vier Dämpfer ausgelesen, es waren keine Fehler im Speicher abgelegt, alle Dämpfer von den Werten wurden auf „Grün“ angezeigt.
Für mich selbst: Im Hinterkopf behalten und der Sache keine besondere Bedeutung mehr zumessen.
Kennt jemand diesen „Elektronischen Unfug“ der da passiert ist? Oder warum ist der Fehler im Speicher abgelegt worden?
Schönen Frühling und Sommer und
User seit 06.08.2017
| Geschrieben am 25.05.2021 um 18:08 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Zebu am 25.05.2021 um 18:08 Uhr ]
Wahrscheinlich das schlauste was du machen kannst als nach Geistern zu suchen.
Beim Bremsbelagwechsel sehe ich jetzt nichts was diesen Fehler hervorrufen könnte.
Wobei, was wäre wenn man den Bremsverschleißkontakt entfernt und das System noch nicht runter gefahren ist?
Nur die Zündung wird ja wohl vorher ein paar Minuten aus gewesen sein und ob das dann tatsächliche einen Fehlereintrag auslöst?
Vergessen und gut und da nichts im KI stand sowieso.
Zebu
SLK 300 R172 | Antworten
E-Mail an Zebu Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 25.05.2021 um 18:32 Uhr
| Nabends,
ich hatte Radbremszylinder der Hinterachse in elektrisch via Tastenkombi im Lenkrad in Serviceposition gefahen, dann die Zündung auf "0" gestellt und den Schlüssel extra abgezogen und auf den Werkstattwagen gelegt, den SLK auf der Bühne hochgefahren, so dass ich gar nicht in die Versuchung gekommen wäre, die Betriebsbremse zu treten, oder wohlmöglich irgendeine andere Funktion durchzuführen, die den Zündungszustand "1" oder "2" erfordert.
...und in 1,20m Höhe in den SLK einzusteigen würde deutlichen Aufwand erfordern.
Beim Belagwechsel waren die Fahrzeugtüren geschlossen, aber nicht verschlossen.
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 25.05.2021 um 20:41 Uhr
Könnte mir vorstellen, dass das evt. der Grund war. Sprich, dass die Dämpfer in irgendeiner "unplausiblen" Position waren oder so was.
Wird aber ohne den genauen Zeitpunkt bzw. Kilometerstand zu kennen, an dem der Fehler aufgetreten ist, vermutlich schwer das zu belegen.
Ich würd's genauso machen wie du: Nicht weiter drüber nachdenken, aber im Hinterkopf behalten.
chris_slk
| | Anonym :1160 Mitglieder: 4 Im Chat : 0
