HiFi und Telecom » » Thema: R171: Witson PX5 will nicht soooo ganz |
User seit 07.03.2021
| Geschrieben am 17.05.2021 um 10:09 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SDE am 17.05.2021 um 10:33 Uhr ]
Hallo!
Seit Samstag habe ich das Witson PX5 Android Autoradio (mit Android 10) verbaut.
Ich habe mir zwar das spezielle Kabel (wegen Lichtleiterkabel) mitgekauft, welches man angeblich benötigt und zum Audio Gateway im Fußraum verlegen muss, dort war aber komischerweise kein Gateway zu finden.
Von Haus aus hatte mein SLK 200K (Baujahr 06/2009) das Audio 50 APS verbaut.
Das Kabel konnten wir also nirgends an einem eventuellen Audio Gateway anschließen.
Somit haben wir eins der beiden mitgelieferten Kabel verwendet, welches passte. Das zweite, welches dabei war, funktionierte nicht.
Also quasi das passende mitgelieferte Kabel ins Radio eingesteckt und an den vorhandenen Kabelbaum des Fahrzeugs angeschlossen.
Ebenso lag eine kleine, rechteckige schwarze Box mit Jumpern bei. Die haben wir auch angeschlossen und die Jumper auf die "SLK Einstellung" gestellt.
Soweit funktioniert alles zu meiner Zufriedenheit…
Zumindest, solange das Fahrzeug steht und nicht fährt.
Alle Lautsprecher laufen, der Klang ist wirklich passabel.
Aber sobald ich fahre, setzt Musik/Ton sowie das Display immer für eine halbe Sekunde aus.
Das passiert in unregelmäßigen Abständen.
Mal läuft es eine Minute normal, dann wieder innerhalb einer Minute einige Male die Aussetzer.
Egal, ob gerade eine Anwendung (Navi, Musik von CD, Radiobetrieb) läuft oder nicht.
Display geht für einen Bruchteil einer Sekunde aus und ist dann sofort wieder da.
Wenn das Fahrzeug steht, läuft alles wunderbar durch, keine Aussetzer, nichts.
Dass ein Stecker nicht richtig sitzt, schließe ich fast aus, da diese ja mit einem Bügel nochmal extra gesichert sind. Ebenso schließe ich aus, dass die Aussetzer von Straßenunebenheiten oder ähnlichem kommen.
Alle installierten Apps habe ich erst einmal aktualisiert, daran liegt es also wahrscheinlich auch nicht.
Es ist echt zum Verzweifeln, denn insgesamt macht das Radio einen guten Eindruck.
Vielleicht hat(te) ja schon einmal jemand ein ähnliches Problem oder hat einen Tip für mich.
Vielen Dank!
E-Mail an SDE Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 21.05.2021 um 08:32 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von SDE am 21.05.2021 um 08:33 Uhr ]
Ich habe herausgefunden, woran es lag.
Gestern habe ich erst einmal ein MCU Update gemacht,
leider erfolglos. Anschließend auf factory Reset gesetzt, ebenfalls erfolglos.
Also alles wieder ausgebaut und einmal die Jumper der kleinen
schwarzen Box (Can Bus Decoder?) verstellt.
Und siehe da, daran hat es gelegen.
Nun funktioniert alles wie es sein soll und ich bin happy | Antworten
User seit 04.04.2021
| Geschrieben am 23.05.2021 um 22:42 Uhr
old_wizard schrieb:
Poste doch bitte Mal ein Bild, welche Junkereinstellung du genommen hast.
LG Stefan
lg
Stefan
wo ich bin,klappt Nix, aber ich kann ja nicht überall sein
Hallo!
Schwierig, dafür müsste ich es ja wieder ausbauen 🙈
Ich bin mir gerade nicht sicher, habe einige Einstellungen getestet.
Einmal alle auf Null, dann alle auf eins.
Aber ich meine, es wäre die Einstellung vom B200, wenn mich nicht alles täuscht | Antworten
User seit 06.07.2020
| Geschrieben am 01.08.2021 um 09:55 Uhr
| Moin,
Nur zur Info
Habe mein Witson PX5 mit Hilfe eines Forumsmitglieds in meinen SLK 200 eingebaut.
Die Dip-Schalter des Cam-Moduls müssen alle auf "ON" stehen und nicht wie auf den Photo.
lg Stefan
lg
Stefan
wo ich bin,klappt Nix, aber ich kann ja nicht überall sein | Antworten
E-Mail an old_wizard Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| | Anonym :828 Mitglieder: 15 Im Chat : 0
