Tipps und Technik R171 » » Thema: MoPf: 3. Bremsleuchte defekt
User seit 03.03.2012
 Geschrieben am 08.05.2021 um 12:57 Uhr
Bei meinem MoPf hatte die 3. Bremsleuchte Aussetzer: nach Öffnen des Kofferraums oder Dachs funktionierte sie mal wieder einige Tage und dann mal wieder nicht. Ein befreundeter Ex-DBler gab mir den Tipp, mal die Knickstellen des Kabels zu untersuchen. Tatsächlich war auch in einer Knickstelle das Massekabel (braun) fast komplett durch - die Reparatur brachte jedoch erwartungsgemäß nichts. Also habe ich geguckt, welches Kabel zur Bremsleuchte geht: es ist das schwarz/rote. Ich hab dann das Kabel ab da, wo es aus der Radabdeckung herauskommt bis kurz vor dem Eintritt in den Kofferraumdeckel überbrückt. Leider hat jedoch auch das keine Änderung bewirkt. Mittlerweile sind mir die Ideen ausgegangen, wo der Fehler noch liegen könnte.
Hat jemand von euch eine Idee?
Vielen Dank, Dets ...
  E-Mail an Dets    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 31.08.2014
 Geschrieben am 08.05.2021 um 13:13 Uhr
Das wäre evt. auch ein möglicher Grund: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=99088
chris_slk
 Geschrieben am 11.05.2021 um 08:27 Uhr
Danke für den Tipp, den hatte ich auch schon gefunden. Leider ist das bei mir nicht die Ursache.
Dets ...
http://www.castelli-group.net
   MatzeT
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 11.04.2021
 Geschrieben am 22.06.2021 um 20:57 Uhr
Bei mir war das gleiche Problem. Dachte auch erst das liegt an den Kabeln. Es war aber die 3. Bremsleuchte an sich die an der Platine korrodiert war. Habe dann gleich die schwarze verbaut. Am besten du baust die Kofferraum Verkleidung ab. Ziehst das Kabel der 3. Bremsleuchte ab und steckst ein Multimeter dran. Eine Person drückt die Bremse und du schaust ob ein Signal ankommt. Dann weißt du ob ein Fehler an der Verklabung oder an der Platine anliegt.
LG
Instagram: Mawi.39
  E-Mail an MatzeT    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1095
Mitglieder:    7
mbslk.de ... The SLK-Community27.405.860
Mit Bargeld
