Tipps und Technik R170 » » Thema: Schleifgeräusche und Rasseln während der Fahrt
User seit 18.06.2017
 Geschrieben am 05.05.2021 um 12:43 Uhr
Hallo liebe Community,
ich habe eine Frage an Kenner des R170, SLK 200. Mein wagen kam vor wenigen Monaten gut durch den TÜV und den großen Service.
Vor zwei Wochen war ich in einer Waschanlage mit Unterbodenwäsche. Seitdem gibt es von hinten Schleifgeräusche und vorne auch ein Rasseln wie ein wackelnder Schlüsselbund.
Ich war in zwei Werkstätten und die "Diagnosen" hätten unterschiedlicher nicht sein können:
Werkstatt 1 hat ein problematisches Radlager hinten entdeckt. Da wäre noch im Anfangsstadium, ansonsten konnte die Werkstatt keine Probleme finden.
Werkstatt 2 hat einen Schaden am hinteren Differential vermutet. Sie haben Probefahrt gemacht und Auto war auch auf einer Bühne (so wie in Werkstatt 1). Sie konnten die Geräusche deutlich hören, aber ob das Differential wirklich kaputt ist, konnte sie so nicht bestätigen. Es war eher eine Ausschlussdiagnose.
Nun meine Frage: Was ist bei einem SLK 200 typisch, wenn es solche Geräusche gbit?
Das Geräusch von hinten ist bei ruhiger Fahrt und ohne Gasgeben zu hören. Das Rasseln kommt meist nach längerer Fahrt und bei höherer Geschwindigkeit.
Gibt es da vielleicht "Kinderkrankheiten" oder typische altersbezogene "Angriffspunkte"?
Vielen Dank für eure Hilfe.
  E-Mail an Asphaltkröte    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
User seit 26.09.2011
 Geschrieben am 05.05.2021 um 13:10 Uhr
Die Unterbodenwäsche dürfte da nichts mit zu tun haben.Die schadet ja nicht mal dem Dreck am Boden.
Als erstes würden mir bei Geräuschbeschreibung die Hitzeschutzbleche für die Abgasanlage einfallen.
Da sehr dünn vibriert da gern mal um eine Befestigungsschraube das Blech weg und das gibt nette Geräusche je nach Umfang im Stand und oder auch bei Fahrtwind.
  E-Mail an Glatze11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.05.2021 um 13:43 Uhr
Der Auspuff war auch locker, hinten am Endschalldämpfer, aber da hat die Werkstatt dann zwei neue Befestigungsschellen installiert. Könnte es damit im Zusammenhang stehen?
Hab das Auto eben von der Werkstatt abgeholt. Schleifen und Klirren nach wie vor unverändert, nicht derb, aber hörbar.
Nun meinte die Werkstatt, ob es tatsächlich vom Differential käme, könne man so nicht sagen, dafür müsste das Geräusch schlimmer werden, ein lautes Pfeifen.
Naja, aber Richtung Pfeifen geht da gar nix, und dass es das Radlager sein soll, da bin ich unsicher, weil das hört man ja eher in Kurven. Das aktuelle Geräusch ist auf gerade Fahrbahn zu hören.
   Miami Dolphin
User seit 04.11.2017
 Geschrieben am 05.05.2021 um 16:01 Uhr
... um das Geräusch weiter einzugrenzen, schau bitte auch mal am Katalysator (mal etwas mit nem Hammerstil gegenklopfen) sofern es dann klirrt und klötert könnte die Keramik gebrochen sein.
Grüße aus Hamburg
Maik
230er PreFL / Bj.99 / smaragdschwarz metallic
WINDSCHOTTS & MORE
http://www.windschottsandmore.de
(Acrylwindschotts für SLK R170 und SLK R171 /Ventildeckelaufbereitung)
  E-Mail an Miami Dolphin    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.05.2021 um 17:32 Uhr
Vielen Dank für den Tipp.
Katalysator habe ich letztes Jahr neu machen lassen. TÜV war im November und großer Service vor drei Wochen. Da hätte man sowas sicher doch entdeckt, oder?
Und Auto war auch jetzt auf der Bühne bei zwei Werkstätten. Bin da etwas irritiert, dass die Meinungen so auseinandergehen und dass keiner das Problem orten kann.
   Stolperstein
User seit 07.05.2021
 Geschrieben am 09.05.2021 um 16:26 Uhr
Habe ähnliche Beobachtungen gemacht.
Die Werkstatt tauscht nun das Mittellager Kardanwelle hinten vor dem Differenzial.
Sie sind sich sicher, dass es das ist. Nun denn...
Ed
  E-Mail an Stolperstein    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1046
mbslk.de ... The SLK-Community31.212.291
