User seit 17.08.2020
| Geschrieben am 30.04.2021 um 17:55 Uhr
| Themenstarter
Hallo, mein SLK R 171 AMG 55 5-Gang Automatik hat 3 Fehler im oberen Display stehen.
1. Anzeige defekt Werkstatt aufsuchen, mit einem Blitzzeichen siehe Bild !!
2. Speedtronic Zur Werkstatt fahren ! siehe Bild
3. Bremsbelagverschleiß Werkstatt aufsuchen ! siehe Bild
Ich kann nicht von P auf D schalten bzw. er lässt sich garnicht mehr bewegen. Kann den Hebel nur per Notendriegelung an der Schaltkulisse bewegen. Nach dem Bremslicht Schalter hatte ich schon geschaut, den gibt es nicht an der Bremse !!
Auto läuft nur im Notlauf ohne Servounterstützung !!
Wer kann mir helfen den Fehler zu suchen !!
Danke mal im voraus !
E-Mail an uze200 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 30.04.2021 um 18:55 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 30.04.2021 um 18:56 Uhr ]
Die Meldungen sind IMHO sehr diffus - ich würde erstmal sichergehen, dass keine Unterspannung besteht und die Batterie in Ordnung ist.
D.h. idealerweise mal die Batterie per Batterietester überprüfen (sofern vorhanden) mindestens aber mal abklemmen, über Nacht extern laden und wieder anklemmen.
Danach *sollte* die Batterie wieder einigermaßen voll sein (sofern nicht vollkommen defekt) und alle Steuergeräte waren mal stromlos und wurden demnach "resettet".
Wenn die Fehler danach noch immer vorhanden sind wirst du ohne einen Tester wohl nicht so richtig weiterkommen.
Mit einem Tester würde ich versuchen den Fehlerspeicher einmal zu löschen und dann schauen ob und welcher Fehler wiederkommt. Abhängig davon kann man dann u.U. eingrenzen was es sein könnte. Das *kann* eine Störung irgendwo im CAN-Bus sein, die Ursache dafür kann vielfältig ausfallen (Verkabelung, defekte / aufgehangenes Steuergerät, etc.).
chris_slk
User seit 03.05.2004
User seit 17.09.2009
User seit 22.05.2017
| Geschrieben am 01.05.2021 um 07:48 Uhr
SL47 schrieb:
Die Fehler hängen vermutlich mit dem Sonderumbau auf das 5G-Getriebe zusammen. Den konnte ich mir nicht verkneifen. Als Besitzer eines solchen Wagens sollte man doch wissen, dass da eine 7G-Automatik verbaut ist.
Den hab ich mir verkniffen.
Aber bei den Fehlermeldungen kann es ja sein, dass
die ganze Fahrzeug Elektronik spinnt.
Evtl. schaltet das Getriebe auch nicht mehr alle Fahrstufen durch.
Wenn die bereits genannten Tipps bei Unterspannung / Batterie Problem, nicht helfen.
würde ich das Fahrzeug mal auslesen lassen.
Bzw. selbst auslesen.
Jürgen | Antworten
E-Mail an Jürgen1965 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 01.05.2021 um 12:38 Uhr
| Hallo, es hat doch keine Ende, heute nach der Ladung der Batterie 50 km gefahren und wieder Kamen die drei Symbole im Display. Batterie hatte bei Stillstand des Motors 12,4 Volt, bei laufenden Motor 14,7 Volt. Die Batterie ist ca. 1 Jahr alt also die kann es normal nicht sein. Die Lichtmaschine ladet die Batterie normal auf.
Was kann das sein !!! Ist die Batterie doch schon wieder defekt !! Auto stand über den Winter zeitweise etwas länger. Vielleicht kann da jemand noch was sagen was es sein kann.
Grüße | Antworten
| Geschrieben am 01.05.2021 um 13:25 Uhr
| 14,7 Volt im Betrieb spricht dafür, dass der Generator funktioniert.
Die 12,4 Volt der Batterie sind nur bedingt aussagekräftig was den Zustand der Batterie angeht. Fahre zu einer Werkstatt / Bosch-Service und lass dort den Batteriezustand per Tester überprüfen.
Wenn das Fahrzeug den Winter mit eingebauter und evt. noch angeschlossener Batterie gestanden hat, ohne entsprechendes Ladegerät, dann kann es durchaus sein, dass die Batterie beschädigt wurde (Tiefenentladung...).
Dazu sagt das Alter der Batterie auch nicht unbedingt etwas über den Zustand aus, wir hatten hier auch schon defekte Batterien "ab Werk".
chris_slk
