Tipps und Technik R171 » » Thema: Wischerintervall hakt |
User seit 05.12.2011
 | Geschrieben am 29.04.2021 um 21:43 Uhr
| Hallo zusamen,
vieleicht weiß ja jeand etwas.
Die initiale Schaltung der Wischerintervalle über den regensensor funktioniert einwandfrei.
Es wird aber nicht immer zurück geschaltet, z.B. von Stufe 3 auf 2 oder 1.
Aus und wieder Einschalten der Automatik behebt das Problem.
Meine Einschätzung ist nicht der regensensor, könnte das an irgendeinem Steuergerät liegen?
Im voraus danke für die Antworten.
Jens
07er R171 280 Edition 10 | Antworten
E-Mail an JIG Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
 | Geschrieben am 30.04.2021 um 12:32 Uhr
| Die Wischerfunktion wird vom SAM Fahrer gesteuert.
Der Licht- / Regensensor hängt an der Dachbedieneinheit welche per LIN am SAM Fahrer hängt.
Das normale Verhalten der Wischerautomatik müsste so sein, dass die immer erst auf der kleinsten Stufe anfängt und dann ggf. hochschaltet. Das Hoch- und Rückschalten zwischen den Stufen müsste davon abhängen was der Regensensor meldet.
Ich würde tendenziell eher in Richtung Licht- / Regensensor tippen, auch weil der deutlich günstiger (ca. 100 EUR für den Sensor + ca. 75 EUR Arbeit beim Freundlichen) und einfacher auszutauschen ist als das SAM.
Der Sensor kann nur einmal verbaut werden da der bei einer Demontage irreparabel beschädigt wird, daher gibt es den nur neu.
Wurde die Windschutzscheibe in letzter Zeit mal gewechselt?
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 30.04.2021 um 15:12 Uhr
| Hallo Chris,
so hat er sich auch immer verhalten und tut es jetzt auch noch, er schaltet aber ab und zu nicht wieder runter. Wenn z.B. ein Starkregen war und er auf der schnellsten Stufe läuft, bleibt er dort, auch wenn der Regen schwächer wird oder aufhört wie gesagt, passiert das nur manchmal.
Die Scheibe wurde nicht getauscht.
Danke für den Tipp und die Preise!
Jens
 | Geschrieben am 30.04.2021 um 18:44 Uhr
| Noch eine Idee:
Der Regensensor funktioniert mittels Infrarotdioden sowie entsprechenden Empfängern und erkennt über die Reflexion ob und wie viel Regen sich auf der Scheibe befindet.
In bestimmten Fällen kann es daher passieren, dass Schmutz, (Micro)Steinschläge, etc. das normale Reflexionsverhalten beeinflussen und es somit zu Fehlern kommt.
Bevor du beim freundlichen vorstellig wirst kannst du es auch mal mit einer gründlichen Reinigung mittels einer Glaspolitur versuchen.
Seitens Mercedes gibt es da z.B. den "Scheibenreiniger intensiv" (A0009864071, ca. 10 EUR), ich persönlich würde jedoch eher zum "Soft99 Glaco Glass Compound Roll On" (ca. 15 EUR) raten, das ist zwar teurer, aber von der Anwendung her (speziell manuell) einfacher.
Anwendung:
- https://youtu.be/gpnQav9VQ2I
- https://youtu.be/f4sWcmNrHv8?t=245
Vorher die Scheibe normal reinigen, d.h. groben Schmutz entfernen.
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
 | Geschrieben am 30.04.2021 um 21:11 Uhr
| Ja, eine gute! Idee
Äusserlich ist nichts zu erkennen, aber die Scheibe ist übersäht mit Mikroeinschlägen, müssen tausende sein., die man nur von innen im Gegenlicht sieht Da drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob man die auch raus polieren kann. Bei meinen Uhrengläsern klappt das, ist aber bei Kratzern eine Heidenarbeit.
Jens
 | Geschrieben am 01.05.2021 um 00:01 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 01.05.2021 um 00:02 Uhr ]
Die Steinschläge bekommst du nicht wegpoliert, auch nicht maschinell, dafür sind die i.d.R. zu tief und das Glas ist zu hart.
Mit der Zeit bildet sich aber durch Schmutz, Sonneneinstrahlung, Wischerblätter, etc. eine Art "Grauschleier" auf der Scheibe, den bekommst du mit der Politur weg.
Ob's bei deinem Problem hilft, keine Ahnung, einen Versuch ist es aber wert... - und es ist ein gutes Armtraining...
chris_slk
|  | Affiliate-Anzeigen:
|  | Anonym :1215
Mitglieder: 1
Im Chat : 0
