ich möchte bei meinem SLK das Rollo in der Schaltkulisse montieren. Das alte ist gerissen und habe es daher entfernt. Das ging auch relativ einfach. Nur fehlt mir jegliche Idee, wie ich das neue einbauen kann - hab ich schon besorgt. Man kommt da einfach schlecht ran.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Den Silberrahmen der Schaltkulisse gaaanz vorsichtig mit einem Kunststoffkeil hoch hebeln, am Besten an zwei Seiten gleichzeitig.
Dann kann man mit einem Kunststoffkeil die äußere Umrandung der Schaltkulisse vorsichtig nach Oben abheben und die Anschlüsse für die Fensterheber und Airbaglampe abschließen.
Dann sind im vorderen Bereich an der Trennstelle zwei Schrauben der Mittelkonsole zu sehen, diese lösen und beiseite legen.
Handbremshebel mit Scheibenklar einsprühen und auch zwischen die Ritzen, Konsole mit Handtüchern auslegen und den Gummigriff mit Haarföhn anföhnen und dann mit deutlicher Kraft hin und her drehen und nach vorne abziehen.
Armauflage Fach leerräumen, Teppich im hinteren Bereich nähe Pompadurtasche hochpopeln und die beide Schrauben lösen.
Jetzt VORSICHTIG die Mittelkonsole hochheben und mit einem feinen Schraubendreher an der Verbindungsstelle die Unterdruckleitung lösen, geht das schief und die Unterdruckleitung wird undicht, hat das Auswirkungen auf die Zentralverriegelung des SLK’s
Nun kannst du die Mittelkonsole hochheben und von unten vorsichtig noch die elektrischen Leitungen für den Dachschalter und die Spiegelverstellung abschliessen.
Jetzt kannst Du die Mittelkonsole hochheben, ausbauen und von unten das Rolo reparieren.
BTW beim wieder Zusammenbau würde ich den Dachschalter gegen den Spiegelschalter tauschen und diesen nach vorne Setzen Kleiner Tipp oder Gimmick
Super danke für die Hilfe. Komme ich dann so einfach an das Schaltgetriebe ran? Damit ich an die Aufhängung für das Rollo herankomme muss ich die Abdeckung am Wählhebel lösen. Gibt es dazu eine bebilderte Anleitung?
Ihr müsst den Ring des Schaltknaufes aushebeln bzw. die Schaltkulisse beim Automatic aushebeln. Die Konsole in der die beiden Schalter für die Fenster sitzen durch einen wohl dosierten Ruck nach oben ziehen. Abb. 9.1- 9.2
