Hallo liebe Gemeinde bin neu hier und möchte mich bedanke für die Aufnahme in das MBSLK Forum. Hoffe ich kann hier viele tips und Erfahrungen sammeln.
Fahre seid Jahren ein SLK 230er Kompressor aus dem Bj 1997 und bin absolut zufrieden damit bis vor kurzem seid einiger Zeit stört mich ein Fehler der berühmte Tannenbaum leuchtet wieder und bringt mein Getriebe in Notlauf.
SD ausgeführt radsensor hinten rechts unplausibel.
Habe beide Sensoren von ATE ausgetauscht Fehler löschen nach start wieder da ABS Steuergerät gewechselt bremslichtschalter gewechselt Getriebe Ölwechsel durchgeführt Getriebe Stecker gewechselt Fehler immer noch vorhanden alle Stecker geprüft keine Korrosionen erkennbar Stecker alle trocken. Bin jetzt am Ende mit mein Latein ich hoffe ihr könnt mir helfen das ich mein kleinen wieder bewegen kann
SLK 200 K Special Edition R170 linaritblau / SLK 55 AMG R172 designo graphit
Wer die Wahrheit sagt, braucht ein schnelles Pferd.
Buffalo Bill (1846-1917), eigentl. William Frederick Cody
-- http://www.huk.de/vm/andreas.krimm
