User seit 16.02.2018
| Geschrieben am 21.04.2021 um 20:46 Uhr
| Hallo Leute,
kurze Vorgeschichte. Ich habe die Hülse auf der Lenkstange mit einer kleinen Schraube befestigt, damit der Blinkerhebel nicht mehr wackelt.
Beim der Aktion ist das Lenkwinkelmodul zu Bruch gegangen. Fragt nicht wie. Meine Schuld.
Ich habe ein neues gekauft. Also neu über einen MB-Dealer im Internet. Gleiche Teilenummer wie das kaputte. Lediglich das vordere durchsichtige Teil, welches mit den 3 kleinen Schrauben angeschraubt ist, habe ich übernommen.
Eingebaut, Blinker und Scheibenwischer gehen wieder.
Im Display erscheint:
ESP ohne Funktion, siehe Betriebsanleitung.
Schaltet man den Tempomat ein, kommt: Speedomat ohne Funktion.
Gefahren bin ich schon ca. 500 Meter.
Ein Fehler ist nicht hinterlegt, allerdings habe ich nur ein ELM327 mit Torque lite.
Sicherungen habe ich geprüft 33,42, 59, 60
Hat jemand einen Tipp für mich?
Besten Dank.
Grüße,
Carsten | Antworten
E-Mail an carsten70 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 23.04.2021 um 11:52 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von chris_slk am 23.04.2021 um 11:53 Uhr ]
Das ist durchaus möglich, dass der alte Fehler noch im Fehlerspeicher vorhanden ist und manuell gelöscht werden muss.
Beim Freundlichen wäre das mit einem Kurztest per Star Diagnose verbunden und länge bei ca. 100 EUR.
Bei einer freien Werkstatt sollte das etwas günstiger sein, die können aber mangels Star Diagnose nicht immer alles machen - ESP, ABS & Co. sollte aber gehen.
Eine andere Möglichkeit wäre, dass du dir einen eigenen Tester besorgst. Die Mercedes-Varianten von iCarsoft sollen wohl ganz brauchbar sein und liegen preislich bei um die 150 EUR.
Der Vorteil aller Varianten wäre, dass du danach auch definitiv weißt, was im Fehlerspeicher steht...
chris_slk
