User seit 19.04.2019
| Geschrieben am 19.04.2021 um 15:30 Uhr
meine rechte Seitenscheibe ist beim Türen
schließen und öffnen immer ca.10 cm runtergefahren
und ich musste sie immer von Hand
dann schließen.
War heute bei Mercedes und die sagten der
Fensterhebermotor ist kaputt und erkennt
den Endanschlag nicht mehr.
Nun soll die Reparatur gute 460 € kosten.
Der Fensterhebermotor alleine schon 245€.
Habe mich mal bei eBay umgeschaut und einen
geprüften gebrauchten bekommt man so um die 30 €.
Meine Frage ist nun ....unser Freundliche baut
keine selbst mitgebrachten Teile ein.
Sollte das für eine freie Werkstatt nicht auch gut
möglich sein so einen Motor zu wechseln?🤔
Danke für eure Hilfe und Grüße | Antworten
E-Mail an Cas Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 15.07.2006
| Geschrieben am 19.04.2021 um 16:05 Uhr
| Dein (un) Freundlicher ist schön blöd wenn er dir das Teil nicht einbaut.
Ich habe die Information von einem Kundendienstmeister einer großen MB NL, Name nenne ich mal hier nicht, dass es Anweisung von oberster Heeresleitung gibt, dass vom Kunden mit gebrachte Teile, wie z.B. Öl, Filter, Scheibenwischer, sonstige Teile wie z.B Traggelenke wenn sie von namhaften Zulieferern stammen und es sich nicht um China Schrott handelt, ein zu bauen bzw. zu verwenden sind.
Natürlich wird der Freundliche dir das freiwillig nicht unter die Nase binden!
In deinem Fall handelt es sich ja sogar um ein Original MB Teil, da sollte so ein ,,Problem" am wenigsten bestehen und Kundendienst sieht anders aus.
Natürlich kann eine freie Werkstatt das Teil einbauen. Wenn man wüsste wo du wohnst könnte man dir auch einen Tipp geben. Versteh nicht, warum man bei einer Anmeldung hier so ein Geheimnis um seinen Wohnort macht, ist aber Thema für einen anderen Abend...
LG Claus | Antworten
User seit 31.08.2014
| Geschrieben am 19.04.2021 um 18:31 Uhr
| Also grundsätzlich kann es für das Problem mehrere Ursachen geben, Fensterhebermotor, Türsteuergerät, etc. - schau z.B. mal hier: https://www.mbslk.de/modules.php?op=modload&name=Forums&file=viewtopic&topic=98134.
Dann zum Thema mit den Gebrauchtteilen:
Das ist natürlich einigermaßen großer Quatsch. Seitens Mercedes wird selbst ein *Gebrauchtteilecenter* (https://www.mbgtc.de) ) betrieben wo überarbeitete und geprüfte Gebrauchtteile verkauft werden - mit Garantie sofern diese durch einen Mercedes-Servicebetrieb verbaut werden.
Das Werkstätten das aus Gewährleistungsgründen (und mangels Wissen über die Herkunft) nicht gerne machen ist klar, aber das lässt sich ja ggf. beim Reperaturauftrag bereits per Ausschlussklausel regeln.
Um deine Frage zu beantworten:
Der Austausch des Fensterhebermotors sollte für eine freie Werkstatt kein größere Problem darstellen als bei jedem anderen Fahrzeug auch. Der Fensterhebermotor ist afaik kein Steuergerät was angelernt werden müsste, ergo sollte das "Plug & Play" sein.
chris_slk
| Geschrieben am 27.04.2021 um 18:03 Uhr
| Rückmeldung und Frage.
War heute bei Mercedes und die wollten den
Fensterhebermotor wechseln.
(hab ich bei MBGTC für 80 € bekommen)
Meister kam nach dem Wechsel zu mir ...der
Fensterhebermotor sei doch nicht kaputt.
Also haben sie den alten wieder eingebaut und
wollen jetzt das Türsteuergerät wechseln.
Kostenpunkt 500 und paar zerquetschte.
Wollte nun schauen ob es dies auch bei MBGTC
etwas preisgünstiger gibt aber irgendwie Haut
die Teilenummer auf dem Kostenvoranschlag nicht
hin.
A171820722680 steht auf dem...im Netz lese
ich immer nur A1718200626.🤔
Welche ist denn nun für die Beifahrerseite?
Vielleicht kann mir ja noch jemand weiterhelfen.
Hoffe nur das es das dann auch war und die
Seitenscheibe wieder funzt und das Dach nicht
mehr 2 bis 3 Anläufe braucht.
Viele Grüße | Antworten
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 27.04.2021 um 19:55 Uhr
| Erstmal hoffe ich, dass du den Fensterhebermotor noch zurückgeben kannst oder die Werkstatt dir zumindest wegen der fehlerhaften Diagnose einen Teil der Kosten erstattet.
In Sachen Türsteuergerät hast du leider keinerlei Angaben zum Fahrzeug gemacht, daher hier wie folgt:
- Vor-MOPF, rechts: A1718200626
- MOPF, rechts: A1718207226 (Vorgänger: A1718206226)
Das Vor-MOPF TSG gibt es nicht mehr neu, das MOPF-TSG liegt neu bei ca. 300 EUR.
Aufgrund der Kosten nochmal der Hinweis, dass der Fehler auch anderen Ursachen haben kann, siehe Link oben auf das andere Thema.
chris_slk
| Geschrieben am 27.04.2021 um 21:00 Uhr
| Hallo Moritz,
ja....das Dach braucht immer 2 bis 3 Anläufe bis es öffnet oder schließt.
War letztes Jahr in Solingen zum Variodach Checken und warten....mechanisch ist alles in Ordnung.
Mercedes hat bei der Fehlerauslesung festgestellt....das es an dem Seitenfenster liegt...weil das Dach bekommt wohl falsche Signale und eiert deswegen rum.
Hoffe doch das es nach der Reparatur dann funktioniert.
Batterie war mal abgeklemmt.
| Geschrieben am 27.04.2021 um 21:07 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Cas am 27.04.2021 um 21:12 Uhr ]
Danke chris,
es ist ein SLK 200 r171, Baujahr 2004.
Dann werde ich mir den Link nachher mal anschauen...aber ich denke doch ...das Mercedes den Fehler wohl auslesen konnte. Hat ja auch 50 € gekostet.
Andere Fehlermeldungen waren wohl nicht.
(für das Steuergerät möchte Mercedes 200 € ...werde dann dieses wohl nehmen) | Antworten
| Geschrieben am 10.05.2021 um 14:38 Uhr
| Nachtrag:
heute wurde das Fenster Steuergerät gewechselt.
Meister gab mir die Schlüssel und sagte alles funzt wieder einwandfrei.
Ich zum Auto....Beifahrertür auf....Fenster macht genau das was es soll.👍
Dann Dach probiert....Kofferraumdeckel geht auf, Scheiben machen was sie sollen, Pumpe läuft ...Dach geht nicht auf.👎
Ich wieder rein....Meister kommt raus und sagt...beim testen ging es 10x hintereinander wunderbar auf und zu.
Er probiert...Dach geht wie bei mir auch nicht auf...fährt Kofferraumdeckel wieder zu ....neuer Anlauf und es funktioniert 5x hintereinander top.
Musste dann aber los wegen Arbeit und bei der Garage brauchte ich aber auch wieder 2 Anläufe um es zu schließen. 😕
Das nervt langsam....hat eventuell jemand noch eine Idee was es sein könnte?
Viele Grüße ✌ | Antworten
