User seit 16.02.2021
| Geschrieben am 17.04.2021 um 15:27 Uhr
| Hi.
Ich habe nun die Sommerreifen auf meinem R170 (hinten 225/50R16 und vorne 205/55R16) montiert.
Nachdem beim Kauf des Gebrauchten die Schrauben dafür fehlten (da die Felgen der Winterreifen M12 1.5 20mm verwenden), habe ich noch 20 Stück M12 1.5 40mm bestellt.
Kurze Irritation, da die Radschrauben unterschiedlich tief versenken (siehe Fotos).
Falsche Schrauben oder den Radgrößen geschuldet?
E-Mail an denny-sun Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 09.10.2016
| Geschrieben am 17.04.2021 um 18:05 Uhr
| nebenhinweis:
die schrauben hinten sind länger, und wenn man die in die wr-felgen mit gleicher et schraubt, kollidieren die mit den handbrems-innereien. den spaß hatte ich auch mal. nur gut, daß ich das auto langsam aus der garage rollen wollte und mich gewundert hab, was da blockiert.
User seit 24.12.2007
| Geschrieben am 17.04.2021 um 18:43 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von moritz7 am 17.04.2021 um 19:38 Uhr ]
Mal eben die Suchfunktion nutzen und man hat die korrekte Länge der Schrauben.
Verschiedene Längen vorne und hinten wäre mir neu.
Bei den originalen Felgen sind bei mir 40mm Schrauben montiert, also die Gewindelänge gemessen bis zur Kugel. Die hinteren Schrauben sind tiefer in der Felge versenkt.
Vorgeschrieben sind 6,5 Umdrehungen die die Gewinde in die Aufnahme geschraubt werden müssen.
Gruß Moritz | Antworten
E-Mail an moritz7 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 28.12.2003
| Geschrieben am 17.04.2021 um 20:41 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Techniker am 17.04.2021 um 20:43 Uhr ]
Das Senkloch ist doch bei den hinteren Felgen tiefer,
da es bei der Breite um 8“ Felgen hinten und vorne nur 7“ Felgen handelt!
So meine Meinung wenn ich das richtig in Erinnerung habe!
Die 40mm Gewindelänge passt für diese im Bild originalen Felgen!
Steffen
| Geschrieben am 18.04.2021 um 20:21 Uhr
| revidiere meine aussage zu den unterschiedliche längen!
hab eben je eine schraube vorne und hinten rausgedreht:
beide gleich lang, wie von moritz geschrieben 40mm lang und ca. 25mm gewindelänge.
dennoch hatte ich bei den wr-felgen, die mir mitverkauft wurden (205er bereifung v+h, noch original aus dem jahr 2000) das problem, daß wegen unterschiedlicher einpreßtiefe der felgen die radschrauben hinten den handbremsmechanismus blockiert haben, also sich zu weit eindrehen lassen.
die räder hatte ich nur aufgesteckt, um die originalfelgen neu bereifen zu lassen. sind auch noch fast neu, teilweise noch die haärchen am gummi.
dann muß ich mir kürzere besorgen, wenn ich demnächst erneut reifen wechseln lasse und den wagen nicht auf wagenhebern und böcken stehen lassen will.
User seit 02.01.2021
