User seit 28.02.2019
| Geschrieben am 10.04.2021 um 13:38 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von MGov am 10.04.2021 um 17:46 Uhr ]
Salü zusammen,
eine Fachwerkstatt hatte damals meinem SLK eine rote Kühlflüssigkeit verpasst. Nun wollte ich ihm wieder eine G48 (325.0) spendieren... Beim spülen merke ich gerade, dass ich nur etwa 4 Liter Wasser auffüllen kann, die Motorablasschraube (die so super verbaut/zu erreichen ist) kann ich leider nicht mehr lösen... (ist das eine 19er??)
Was würde da helfen oder habt ihr noch eine Lösung? Bei circa 87 Grad würde ja erst der große Kühlkreis geöffnet... Reicht das um den gesamten Kühlkreislauf zu spülen oder muss ich definitiv der Ablassschraub am Motorblock lösen (wenn es funktioniert, aber was eigentlich ja besser wäre) doch wenn es nicht möglich ist... Reicht es dann?
Viele Grüße und danke für Eure Hilfe | Antworten
E-Mail an MGov Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User seit 04.12.2013
| Geschrieben am 10.04.2021 um 18:06 Uhr
| Hallo.
Rote Kühlflüssigkeit ist NICHT für den Slk.
Ich würde den unteren Kühlerschlauch lösen und den Motor KURZ starten.
Da müsste noch etwas Kühlwasser rauskommen.Optimal wäre natürlich die Ablaßschraube am
Motorblock zu öffnen.
Viel Erfolg
Gerd
SLK 200K FL 2003 6-Gang 165 000 km Cubanit Silber Brabus 8,5 + 9,5x18 Monoblock V TFL Modul Beleuchteter Schaltknauf | Antworten
E-Mail an SLK Pilot Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
User existiert nicht mehr bei MBSLK.de | Geschrieben am 10.04.2021 um 18:13 Uhr
| "Rot" habe ich letztens auch gesehen. Plörre ablassen am Kühler, oben klares Wasser rein, Heizung volle Pulle, mehrmals spülen (kurz starten) und am Schluss 50/50 Glysantin rein. So würde ich es machen. Die Schraube am Block ist Gemurkse und so wirklich viel kommt da auch nicht raus. 9 Liter sind es... | Antworten
User seit 27.04.2019
| Geschrieben am 18.04.2021 um 16:31 Uhr
9 Liter insgesamt.????
Auto und Stubentigerbändiger
SLK 200 bj. 5/1998
Saisonkennzeichen 4 - 10 weitere Fahrzeuge sind
1 Polo 86c coupe 2f = Hauptfahrzeug und
1 Polo 86 c Steilheck 2f = Saisonfahrzeug 5 - 10
ID: Ich bin Real | Antworten
E-Mail an Mäxle R 170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
