Tipps und Technik R170 » » Thema: Stromversorgung Sicherungskasten R170 |
User seit 08.04.2021
| Geschrieben am 08.04.2021 um 18:41 Uhr
| Themenstarter
habe heute beim Einbau eines Dachmoduls die Muttern für die Stromversorgung (siehe bitte Foto im Anhang) hinter dem Sicherungskasten (Beifahrerseite) gelöst, weil ein Kabelschuh für die Funktion umgesetzt werden musste. Dies dient wohl der Stromversorgung noch bevor die Zündung eingeschalten wurde, sodass das Dach auch per Fernbedienung ohne Zündung funktioniert.
Nachdem ich alles wieder zusammengeschraubt habe, habe ich bemerkt, dass ich einen Kabelschuh vergessen habe wieder anzuschrauben. Leider war ich mir nicht mehr zu 100% sicher, ob er auf X12/1 oder X4/18 angeschraubt war. Ich meine aber, dass er ursprünglich auf X12/1 verschraubt war, daher habe ich ihn dort wieder festgeschraubt. Soweit so gut - funktioniert auch wieder alles einwandfrei, auch das Modul.
Nun bin ich aber unsicher, ob ein ggf. falscher Anschluss in der Zukunft Probleme machen könnte? Weiß vielleicht jemand, wo der genaue Unterschied zwischen X12/1 und X4/18 liegt bzw. wie man rausfinden könnte, welche Kabelschuhe auf welchem Anschluss werkseitig verbaut wurden?
Bin für jeden Tipp dankbar. Danke vorab und LG Michael
E-Mail an MikeSLKR170 Moderatoren-Team informieren Themen-Abo bestellen |
| Geschrieben am 08.04.2021 um 18:50 Uhr
| [ Beitrag wurde zuletzt editiert von Ramius am 08.04.2021 um 18:53 Uhr ]
X4/18 ist Zündung Zündschlüssel Stufe 1
X12/1 ist Zündung Zündschlüssel Stufe 2
X4 ist Dauerstrom 12V
also je nach dem wo die Ader aufgelegt ist, bekommt das entsprechende Bauteil spätestens erst bei Zündung Stufe 2 Spannung.
| Geschrieben am 09.04.2021 um 08:11 Uhr
Guten Morgen Ralf,
hast du zufällig Schaltpläne, die die Belegung der einzelnen Sicherungen bzw. Kabel von den Sicherungen zu den 3 Anschlüssen zeigen? Würde gerne sicherheitshalber alle mit dem Multimeter nachmessen, sodass ich sicher sein kann, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind.
Danke dir, LG Michael | Antworten
| | Anonym :1062 Mitglieder: 2 Im Chat : 0
