Tipps und Technik R170 » » Thema: Hilfeee...R170 macht keinen Mucks nach Einbau x-car style Modul
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 10.06.2020
 Geschrieben am 01.04.2021 um 20:14 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von chk11 am 02.04.2021 um 09:47 Uhr ]
ich denke, ich brauche Eure Hilfe. Ich habe einen schönen SLK 200 mit gerade mal 27000 km aus der Familie bekommen in tadellosem Zustand. Das Auto macht viel Freude und so wollte ich mir das AIO Modul von xcar-style einbauen, um den Spaß noch zu erhöhen
Ich habe also heute Nachmittag das ganze in Ruhe und mit 2 mal nachschauen eingebaut und verdrahtet. Ich habe als erstes mal nach dem Einbau probiert, ob das Auto ordnungsgemäß funktioniert und.....Pustekuchen. Fenster, Radio, ZV alles geht. Aber der Motor bzw. der Anlasser macht keinen Mucks und der ganze Christbaum leuchtet durchgehend.
Hat jemand sowas schon mal gehabt und auf Anhieb ne Idee, woran das liegen könnte??
Für Tipps wäre ich super dankbar!
Beste Grüße
Christoph
R170 SLK200 EZ1999 weiß
  E-Mail an chk11    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 02.04.2021 um 09:54 Uhr
LÖSUNG!
Falls sich jemand genauso blöd anstellt wie ich: Ich habe die falsche Leitung im Sicherungskasten umgelegt, es war nicht die Leitung von der Sicherung 7. Bei meinem SLK lagen 3 Ringösen auf dem Anschluß X12/1 davon 2 Ösen mit rosa/roten Leitungen. Die mit der dicken Leitung war (natürlich) die falsche
Ich habe zur Sicherheit das Multimeter bemüht und dann die richtige Leitung umgelegt
Das Problem saß also wie so oft vor dem PC bzw. Sicherungskasten.
Motor springt wieder an.
Eventuell kann jemand diese Info brauchen bzw. nochmal ein Augenmerk drauf richten bei den Arbeiten am Sicherungskasten.
Beste Grüße
Christoph
SLK200
R170
EZ.1999
Weiß
User seit 03.01.2021
 Geschrieben am 04.04.2021 um 22:23 Uhr
Gestern war ich dran mit dem Einbau des XCar Dachmoduls. Ich hatte ebenfalls das falsche rosa Kabel angeschlossen und konnte den Lüfter mit der Fernbedienung bedienen
Dann wie bereits beschrieben das andere Kabel angeschlossen. Dach wollte aufgehen und die Scheiben sind 10 cm runtergefahren das war’s dann nichts hat sich mehr bewegt weder mit der FB noch am Schalter.
Habt ihr eine Idee ?
Vielen Dank und schöne Grüße
  E-Mail an GustavGlück    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
   Schlosser
User seit 15.02.2014
 Geschrieben am 05.04.2021 um 09:56 Uhr
Wackelkontakt, an deiner Verkabelung?
Bau doch einfach zurück.
Vorteilhaft ist auch; mit Stecker das Modul an zu schließen.
So ist im Störfall unterwegs, der ganze Umbau reversibel....
Gruß Bernd
  E-Mail an Schlosser    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 05.04.2021 um 10:46 Uhr
Moin.
Ja ich hab’s wieder zurück gebaut. Damit ich die Dreiecksfenster hochbekomme.
Nach dem Rückbau hat alles einwandfrei funktioniert.
Also denkst du es wird ein Wackelkontakt sein. Liegt das vielleicht an den stromdieben ?
Danke und viele Grüße
 Geschrieben am 05.04.2021 um 12:40 Uhr
Moin.
ich helfe Dir gerne beim Einbau, habe schon weit über 100 Dachmodule eingebaut.
   Schlosser
 Geschrieben am 05.04.2021 um 21:05 Uhr
... Liegt das vielleicht an den stromdieben ?
Warsch....die Dinger sind Murks.
Gruß Bernd
   speedy63
User seit 28.05.2003
 Geschrieben am 05.04.2021 um 21:09 Uhr
Ansichtssache,
bei meinem Dachmodul seit DREIZEHN Jahre verbaut und nie ein Problem gehabt
Grüße von Vice(nte) alias speedy63,
***Rems-Murr Stammtisch***
  E-Mail an speedy63    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 06.04.2021 um 18:14 Uhr
Hast du es zufällig ohne Zündung probiert? Bei mir ging es dann mit Zündung weiter, allerdings alles über den Serienschalter. Über Schlüssel geht bei mir leider gar nichts. One Touch geht ebenfalls nicht.
SLK200
R170
EZ.1999
Weiß
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 25.07.2021 um 22:27 Uhr
der Vollständigkeit halber: mit der richtigen Sicherung ging mein Modul immer noch nicht, habe noch nen Fehler gehabt:
VERWECHSLUNGSGEFAHR bei der grauen Leitung des Moduls:
Das graube Kabel soll ja an die grün/violette Leitung, Pin 29 angeschlossen werden. Dumm ist, dass direkt neben dran auf Pin 30 eine grün/graue Leitung liegt. Ich hatte diese angezapft und so lang nach der Ursache für die fehlende Funktion des Moduls gesucht, dass ich fast die Hoffnung verloren hatte. Heute noch ein Versuch, alle Leitungen auf dem Stecker des Steuergeräts abgezählt und siehe da: ich hatte die Farben nicht gut genug angesehen.
Also bitte passt beim Einbau auf: in meinen PreFL R170 von 1999 liegen beiden Kabel nebeneindander und sehen sich auch noch täuschend ähnlich. Dadurch dass der violette und der graue Streifen auf dem jeweils grünen Kabel sehr ähnlich aussehen, kann man das leicht falsch machen.
Nun habe ich das graue Kabel des AIO an das grün/violette Pin29 angeschlossen und....alles funzt wie es soll. Der Sommer kann kommen!
SLK200
R170
EZ.1999
Weiß
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :1078
Mitglieder:    2
mbslk.de ... The SLK-Community31.301.322
