Tipps und Technik R170 » » Thema: SLK R170 BJ 98 Automatik dreht nur bis 3500 im Fahrbetrieb
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
User seit 31.03.2021
 Geschrieben am 31.03.2021 um 19:08 Uhr
hallo liebe gemeinde, vorab schonmal danke für euren tolllen tips zu dem obengenannten thema. nur leider hat das alles bei mir nichts geholfen.
zur geschichte. es handelt sich um eine 98 slk 230k prefl mit automatik ca 165000km
ich habe ihn mit diesem fehler gekauft. dieser trat beim vorbesitzer nach motorwechsel (kette gerissen). motor wurde mit baugleichem ca 120000km getauscht.seitdem dreht er im fahrbetrieb bis maximal 3500u/min, davor absolut sauber und kraftvoll. schaltet sauber alle gänge durch. vorbesitzer hat einige werkstätten besucht und alle sind verzweifelt und haben aufgegeben.
so nun zu dem was ich alles gemacht habe. als erstes das k40 aufgemacht und alles nachgelötet, später dann auch gegen ein anderes aus einem laufenden getauscht. kerzen, öl mit filter, kraftstoffilter, zündspulen, zwischen durch bei mercedes auslesenlassen wobei keine fehler gefunden wurden, lambda sonde, lmm pierburg 07 neu später auch ein bosch neu, motorkabelbaum, kurbelwellen-, nockenwellen-, und klopfsensor, dk und umluftklappe mit anlernen wie hier beschrieben, radsensoren hinten gereinigt danach neu, vorne gereinigt kommen aber noch neue, kat und auspuff, getriebe öl mit filter ölstand korrekt, masseverbindungen gereinigt, alle stecker bei batterie abgeklemmt gezogen und gecheckt sowie mit wd40 eingesprüht. anderes msg, asr und getriebe steuergerät probiert. lange probefahrten ca 30km immerwieder dazwischen nachdem was getauscht wurde.rücklichter auf korrosion geprüft sowie alle anderen birne.
nun weis ich nicht mehr weiter.
bekommt er ausser vom raddrehzahl sensor noch ein signal dass er im fahrbetrieb ist?
jemand ne idee, wäre echt dankbar für jeden tip.
vielen dank im voraus
wj r170 automatik
  E-Mail an wj r170 automatik    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
 Geschrieben am 31.03.2021 um 19:54 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 31.03.2021 um 19:56 Uhr ]
wj r170 automatik schrieb:
....ich habe ihn mit diesem fehler gekauft. dieser trat beim vorbesitzer nach motorwechsel (kette gerissen). motor wurde mit baugleichem ca 120000km getauscht.seitdem dreht er im fahrbetrieb bis maximal 3500u/min, davor absolut sauber und kraftvoll. schaltet sauber alle gänge durch. vorbesitzer hat einige werkstätten besucht und alle sind verzweifelt und haben aufgegeben.
Ich frage schon gar nicht wie man so ein Auto kaufen kann und noch auf das Geschwätz so eines Verkäufers hört ab wann was angeblich eintrat. Das kann man alles glauben oder auch nicht. Einen Zusammenhang mit der Kette sehe ich nicht, weiß aber auch nicht was so im Wandler passiert wenn die Kurbelwelle fest geht.
Wie dem auch sei: Ich gehe mal davon aus das er im Stand auf 4000 dreht. Demnach bleibt fast nur das Getriebe. Drehzalsenoren ok - gut. Sind die Zahnkränze noch in einem solchen Zustand das sie das Signal noch erzeugen können (Rost?)?
Ansonsten könnte man noch die ElektroHydraulischeSteuereinheit im Getriebe wechseln. Plan C wäre ein Tauschgetriebe (ist ja jetzt auch schon egal).
   ASW29
User seit 09.07.2014
 Geschrieben am 01.04.2021 um 00:25 Uhr
Ich könnte mir vorstellen, das sich der KAT zugesetzt hat.
Dirk
SLK 230 PreFl Baujahr 97
Nun auch Star Diagnose C4
  E-Mail an ASW29    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.04.2021 um 08:55 Uhr
hallo, danke für die hilfe.
zahnkränze sehen soweit gut aus.abs und asr funktionieren und haben keine fehler.tacho funktioniert auch.sollte also ok sein.
gibts es ein signal vom getriebe ans steuergerät was fahrbetrieb identifiziert?
werde wohl steuerplatine bestellen
halte euch auf dem laufenden.
danke
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.04.2021 um 08:56 Uhr
kat wurde schon getauscht aber danke für den tip
   BI-SL 170
User seit 28.06.2008
 Geschrieben am 01.04.2021 um 10:06 Uhr
wj r170 automatik
Guten Morgen Namenloser,
erstmal auch herzlich willkommen hier und schönen Dank für Deine Vorstellung.
Ich finde das sehr mutig sich so ein "Projekt" zu kaufen, wo sich bereits zig andere dran versucht und dann aufgegeben haben und als letzten Ausweg nur noch den Verkauf gesehen haben. Respekt. Oder war der Preislich so interessant daß man nicht Nein sagen konnte und der Kilo Preis höher liegt?
Um zum eigentlichen Problem bzw. Fehler zu kommen:
Leider weiß man nicht mit absoluter 100%iger Sicherheit daß dieser besagte Fehler erst beim bzw. direkt nach dem Motortausch aufgetreten ist und ob bzw. was die "Experten" dabei alles genau getauscht haben. Genau so wenig weiß man ob die überhaupt den richtigen Motor genommen haben etc. Alles sehr viele unbekannte drin.
Generell wird Dir hier mit großer Wahrscheinlichkeit keiner den ultimativen Tipp geben können da hoffentlich sonst noch niemand so eine Vorgeschichte mitgemacht hat. Das Auto mit dem Fehler muß man fahren, spüren, mit allen Sinnen aufnehmen und verstehen was da in dem Augenblick gerade passiert, mit der Diagnose auf der Straße fahren und Istwerte schauen und wenn daß nicht geht dann auf dem Leistungsprüfstand gegen eine konstante Kraft.
Die Angabe des Luftmassenmessers Pierburg 07 ist auch falsch, wenn gehört auch der 09 da rein. Aber den hast Du ja schon gegen einen Bosch getauscht.
In Deiner Aufzählung habe ich Kraftstoffseitig noch gar nichts gelesen, da würde mich als erstes der Kraftstoffdruck interessieren.
Was die anderen beiden Herren mit Star Diagnose noch nicht aufgezählt haben ist das man nach erfolgtem Motortausch im Steuergerät eine Urinitialisierung macht, die die Geberradadaption sowie die Selbstanpassung löscht und die Drosselklappe neu anlernt. Auf letzteres kannst Du verzichten, das passiert auch von alleine, die ersten beiden wären schon wichtig, auch wenn Ihr die Steuergeräte tauscht wie andere die Unterhosen.
Um Deinen Text leichter Lesen zu können wäre es schön, wenn Du mal die Tasten mit den Pfeilen drauf am linken Rand der Tastatur benutzen könntest. Danke
Viel Erfolg, ich bin gespannt was dabei heraus kommt.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Stammtisch Ostwestfalen-Lippe
Saisonplanung 2021: https://tinyurl.com/yy62dl49
Der Vorsprung durch Technik bringt die Freude am Fahren
  E-Mail an BI-SL 170    Bobby Moderatoren-Team informieren    Themen-Abo Themen-Abo bestellen
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.04.2021 um 10:59 Uhr
hallo
mein name ist wolfram.
war halt ein verlogendes angebot mit ner sehr guten ausstattung und ein paar carlson zubehör teilen.
sorry dann war das wohl der 09 von pierburg wie in anderen berichten erwähnt.
motor ist der gleiche wie der orginale
krafstoff druck wurde gemessen, er regelt wie er soll laut dem meister bei mercedes.
einspritzdüsen mit druckregler wurden auch schon getauscht.
sind die sensoren nicht feste konstanten die als grundlage für die anpassung dienen?
komme leider nicht so einfach an sd ran um während der fahrt zu testen mit jemandem der die werte kennt die anliegen sollten.
ich selbst komme aus freiburg breisgau, gibt es jemanden in der nähe der das mal machen könnte und würde?
grüsse
wolfram
 Geschrieben am 01.04.2021 um 12:32 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.04.2021 um 12:37 Uhr ]
Das mit dem Motorsteuergerät stimmt schon (neues verbaut zum prüfen? Ist ja nicht mal schnell zu verheiraten), aber der Blocker bei 3500 lässt nur auf einen Drehzahlwert schließen. Zudem muß ja mit Sd gearbeitet worden sein für Codierung und Inbetriebnahme. Die Adaption passt sich eh von alleine an.
Bin mir nicht sicher ob die Drehzahl noch beim Getriebe abgegriffen wird, denke aber über die Wellensensoren. Dreht er denn jetzt im Stand höher bis 4000?
Dann kann es ja nur vom Getriebe geblockt werden. Was wirklich komisch ist das nichts abgelegt ist in msg, egs, asr...
Forengrünschnabel
Forengrünschnabel
 Geschrieben am 01.04.2021 um 13:46 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von wj r170 automatik am 01.04.2021 um 13:56 Uhr ]
hallo
ob die grund iniatialisierung damals gemacht wurde kann ich leider nicht sagen.
als ich beim freundlichen war hat er nichts davon gesagt ich hatte ihm die geschichte erzählt.
er hat leider nichts gefunden und meinte alles ist gut.
msg hatte ich schonmal ein anderes verbaut allerdings die 2 erwähnten punkte nicht gemacht da ich es nicht wusste und auch kein sd
zu anfang hatte ich mit delphi gearbeitet aber halt nicht an alles rangekommen, lmm,lambdasonde,bremslichtschalter usw ging.
habe mir dann das icarsoft für mb besorgt was das eine oder andere mehr zulässt allerdings auch nicht an alles herankomme wie erhofft.ausserdem ist der adapter fürs diagnose gerät (stecker im motoraum) sodass ich die haube nicht schliesen kann um auf der fahrt zu messen /testen
dreht im stand bis ca 3200u/min mach ich aber nur ungern
beim fahren kann ich ihn im 2. auf über 4000-5000 quälen aber nur mit rotzen und knallen.
getriebe platine ist bestellt sollte nächste woche ankommen.
wolfram
 Geschrieben am 01.04.2021 um 14:39 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von SLK-M am 01.04.2021 um 14:47 Uhr ]
Das ist wieder eine andere Info wie geht nicht über 3500....
Steuerzeiten sind gecheckt?
mbslk.de ... The SLK-CommunityAnonym  :952
mbslk.de ... The SLK-Community31.234.862
