Schreiberlevel: Forenvorschüler Beiträge: 11
User seit 22.01.2021
Geschrieben am 12.03.2021 um 11:37 Uhr
Hallo Zusammen
ich hätte mal eine Frage? zu meinem R170 Bj 98 PreFL
würde mir gerne einen Windschottstrumpf zulegen
An den Leder-überrollbügeln habe ich die Schlaufen.
Ist die Befestigung vernünftig? taugt es was ?
Oder hat jemand eine Montageanleitung
Gruß Ralf
Wenn du kritisiert wirst, dann musst du etwas richtig gemacht haben. Denn man greift nur denjenigen an, der den Ball hat.
Bruce Lee, Philosoph und chinesischer Kampfsportler
Schreiberlevel: Forenunterprimaner Beiträge: 415
User seit 04.11.2017
Geschrieben am 13.03.2021 um 02:44 Uhr
[ Beitrag wurde zuletzt editiert von Miami Dolphin am 13.03.2021 um 03:05 Uhr ]
Moin Ralf,
auch wenn's in diesem Thread mal nicht um Acrylwindschotts geht, sollst Du natürlich Antwort bekommen. Zuerst beachte bitte, dass die "Strümpfe" unterschiedlich von PreFL zu FL sind. Beim PreFL werden Sie noch mit kleinen Schlaufen befestigt, beim FL dann mit Druckknöpfen. Montage ist dementsprechend easy, allerdings auch in der SLK Bedienungsanleitung unter "Bedienen im Detail / Frische Luft" zu finden.
Ansonsten sind die Lager zweigeteilt. Man mag den Strumpf oder mag ihn nicht
Schreiberlevel: Forengrünschnabel Beiträge: 8
User seit 15.07.2020
Geschrieben am 06.04.2021 um 11:08 Uhr
Hey, ich habe auch so ein Windschott dran. Wie hast du das an der Rückwand montiert? Die Kunststoffkappen die vorher dran waren, fliegen mit der Zeit immer wieder ab und stabil hält das auch nicht wirklich.
Ich hatte das nun eine Saison dran und möchte das nun bombenfest sichern.
Freue mich über jeden Tipp!
Schreiberlevel: Forenabiturient Beiträge: 815
User seit 15.02.2014
Geschrieben am 06.04.2021 um 12:06 Uhr
Jetzt, wo du es sagst...hatte ich fast vergessen....
Ich hab auf die Stehbolzen M5er Gewinde drüber geschnitten.
Mit Sechsk.Muttern u. U-Scheiben befestigt.
Nicht so fest anziehen! ....da ist nicht viel Gewinde.
Danach hab ich das über Jahre vergessen.....
